Старый 30.05.2014, 16:59   #31
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Операция проведена, успешно.
По порядку:
- снимаем крышку с короба воздушного фильтра (4 защелки)
- откручиваем зажимной хомут с коробки с надписью, снимаем гофру вместе с крышкой короба воздушного фильтра
- откручиваем зажимной хомут между коробкой с надписью и дросселем
- откручиваем 2 болта под коробкой с надписью, снимаем все это хозяйство
- отсоединяем от дросселя 2 разъема датчиков с правой стороны, снимаем 2 тросика с привода заслони слева
- откручиваем 3 болта крепления дросселя, снимаем его
- откручиваем оба датчика (по 2 болта со звездочкой), вынимаем их
- моем дроссель и датчики
Я мыл в ванной с бензином, кисточкой и датчики так же. После все высушить, или продуть компрессором. При снятии на всем организме был налет сажи, сала и просто разного дерьма толщиной около 2мм, всё отмылось до блеска металла.
- собираем в обратном порядке
Процедура заняла минут 30, больше страха от неизвестности.
По результату, прошел после этого по городу около 200км с пробками, светофорами - обороты держатся около 600, что на Р, что нa D, что на N.
Спасибо за помощь и подсказки!
U F O вне форума
Старый 30.05.2014, 21:54   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По порядку:
2 мм? А ты вообще когда-нибудь ее мыл? :) А то у меня нагара больше полумиллиметра не бывает при мойке раз в 60 тык.
origin вне форума
Старый 31.05.2014, 19:44   #33
U F O
Аватар для U F O
Неа, никогда туда не лазил. Зачем, если все работает))
U F O вне форума
Старый 01.06.2014, 22:52   #34
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
какие там пол миллиметра!!!я не чистил со времён царя гороха и то залез , а тама слегонца еле еле .... тряпочкой прошёлся и всё чистинька...неужта бензин хороший в РОССИИ матушке? а?
bankir75 вне форума
Старый 01.06.2014, 23:57   #35
просто из картера не много грязи натянуло. у меня тоже там чисто все, хотя я не чистил и до меня не чистили.
Старый 02.06.2014, 07:40   #36
U F O
Аватар для U F O
Это как так и чего делать?
U F O вне форума
Старый 02.06.2014, 11:36   #37
а ничего не далать. масло почаще менять и получше заливать. на исправном моторое с функционирующей системой вентиляции такие проблемы минимальны.
сажа оседает только в качестве налета и не более того, хотя видел машины где лохмотами весело. я на своей десяточке ласточке 100000 проехал ни разу ниче не мыл и все было хорошо. экспе тоже все было шикарно.
Старый 09.06.2014, 17:48   #38
U F O
Аватар для U F O
Продолжим начатое. После мытья - 2ткм пробега - все огонь. Вот опять началось, плавают обороты. Купил оба новых датчика, поменял, обучил согласно умной книжки. Итог - держит 600-650 оборотов. Покатался пару часов по городу - не глохнет, при удержании тормозом на D держит 700-750 оборотов. Приехал куда надо, остановился - Р и обороты держатся 1000. Чего ему не так опять? Из проблем - авто жрет масло, готовимся на днях к частичной замене потрохов (маслосъемные, гидрики, прокладки, цепи, ролики).
U F O вне форума
Старый 09.06.2014, 18:51   #39
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Кондей работает?
При включении немного обороты задирает.
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 09.06.2014, 18:56   #40
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Кондей работает?
Нет, не работает. При обучении, на задней передаче с кондеем, светом и всем чем можно 10 минут простоял с 700 оборотами, стрелка не дернулась.
Из-за масляного засера такое возможно, но дымок идет только при перегазовке? Может что из трубок воздушных с пробкой?
U F O вне форума
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
