Старый 26.05.2014, 13:40   #31
WhiteEagle
И что же он сказал? Что гена на холостых не способна выдать 20А?
Ссылку можно на зависимость вырабатываемого тока от оборотов?
И мой вопрос остается без ответа - аккум на что?
______________
Насчет же того что "проседает от штатных 14,4 ближе к аккумуляторным 12ти" - соглашусь. С поправкой. Там все же не 14.4, а скорее 13.8-14.0. И на аккуме заряженном не 12.0, а 12.6, до 12 просадить это еще надо умудриться. Вентилятор это сделать не способен.
Впрочем, всё это лишь подтверждает мои слова насчет производительности виски и электро. Не в пользу электро.
Получается, что даже у электро на ХХ нет преимуществ по производительности из-за некоторой просадки напряжения.
WhiteEagle вне форума
Старый 26.05.2014, 15:03   #32
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Посчитай потребление остальных узлов в пробке. 20А будет мало.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.05.2014, 15:14   #33
Я мерил на своём ВЖике потребление с генератора на ХХ когда всё включено + доп свет, получилось 70 ампер. Генератор справлялся вполне. Вентилятор при этом крутился. Гена штатный на 136А.
Старый 26.05.2014, 15:22   #34
WhiteEagle
Согласен. 20А это только вентиль. Сколько остальное не знаю, не мерял. Нужды в этом нет.
Потому что на ХХ генератор вполне способен заряжать аккумулятор и питать это самое "всё остальное", успешно выдавая в бортовую сеть положенные вольты.
Старый 26.05.2014, 15:35   #35
Николай Пименов
Ну правильно всё. Вентиль на вжике более "плавный" и ему хватает (тем более что штатный гена на зетке 5,2 вроде как 90 ампер всего).
Гена на ХХ легко крутит всё что надо, но электрокарлсон в расчеты не входил изначально как бы...
Николай Пименов вне форума
Старый 26.05.2014, 15:42   #36
WhiteEagle
Не знаю, что считать "штатным". У меня по вину 136А.
"Плавный" относится только к пуску. Это доли секунд, пусть секунды.
На стационарных оборотах ток у вжиковского какой?
Старый 26.05.2014, 16:01   #37
Николай Пименов
90 - дорестайл 93 модельного.
Старый 26.05.2014, 16:07   #38
WhiteEagle
Значит на дорестайле 90А ставили.
Старый 26.05.2014, 22:12   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на 5.9 теплообменник не больше ли ?
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
