Не понял!
При чем тут выключенное двигло если речь идет о режиме зарядки ("А если при зарядке 14 В а с нагрузкой 13.5 это плохо?????") Выключив двигло зарядки не дождешься. ) Что-то слабый аккум если всего за 3 часа только фары его опустошили. Должно на дольше хватать. Или не только фары? |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
На выключенном двигателе замеряли вольтаж тестером типа пистолет где вместо дула провод на минус))) показало 14 вольт. Потом он щелкнул тумблером изображая нагрузку показало 13.5. Высосали фары ну мож и с галогенками не помню))))) приехал на работу в 10-30 а где-то в 15-00 обнаружил что даже сигналка не работает а только трещит, открыл ключом и глянул на индикатор АКБ он был чёрный то есть-покойник)) ну ничего 2.5 часа зарядки и уже почти год живее всех живых...только в -26 уж очень вялый))) но ему 8 лет и я на него не в обиде.
Показания я видел это 3-х недельной давности.А год назад я не мерял просто поставил и поехал. да через месяц 07.2013 генератор перебирал мож он так после переборки заряжать начал))))
Зарядка нашлась в сдохшем диодном мосту, по факту поставил хоть и стремного вида, но родной генер, правда умудрился провафлить момент затяжки масляного штуцера и лишился масла в движке, благо прошло всего секунд 15 и успел оперативно заглушить.
