Старый 05.05.2014, 20:27   #31
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от nikolayCherokee Посмотреть сообщение
Вот как я сделал)http://www.drive2.ru/l/3629714/
Классно сделал! Но у меня вопрос. Как профиль 100х100 подощёл? В самом первом посте есть фото профиля 100х100, но он не подходит. Остаётся зазор между внутренним порогом. Я, собственно, из-за этого и начал эту тему. Так какой же мне профиль покупать?
AVTX вне форума
Старый 05.05.2014, 21:08   #32
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
я так сделал что у меня профиль под углом,как штатный порог
nikolayCherokee вне форума
Старый 13.05.2014, 11:37   #33
Олег Ш
Марка: ZJ Limited
Походу 120*120 сделаю, просто и надежно. и выглядит норм.
Олег Ш вне форума
Старый 13.05.2014, 15:25   #34
yaromir
Порог штука тонкая )) мой способ порог на WJ:
1) Срезаю все лишнее - пескострую.
2) Покупаем профиль 80х80 режем его пополам на два уголка(надеюсь понятно написал)
3) Обрабатваю цнковым грунтом все! (все это значит апсолютно все и те К которым привариваем и которые привариваем) детали изнутри - снаруже не трогаем - все равно потом обрабатывать.
4) Привариваю полпрофиля вместо внутреннего порога - полка оказывается снизу .
5) После сварки обрабатываю пескоструйкой все детали - и грунтую. те все сварочные швы изнутри отпескоструены и окрашены.
6)Забыл написать - внутренний уселитель привариваю к полпрофилю - пескострую и грунтую его.
7) привариваю грунтованный профиль 80х40х3 к полке снизу и к порогу авто сверху.
8) Делаем два отверстия сверху(на фото нету ещё не делал) для того что бы обработать сварной шов изнутри.
все )) красим антигравием или раптором или обычной краской.
9) по желаню привариваем трубы - позже могу показать.Что получится.
Первое фото это то что надо отпескоструить.
Что то без разбора порогов не могу определиться что мне нужно, в плане размера. Не хочется терять время. Хочу сделать силовые пороги под емкость для рессивера, так что они будут цельные. Не понятно что я там вырежу кроме наружнего порога который сгнил. Центральную стойку трогать не буду. Какой размер войдет. 80х80 или же 100х100?
yaromir вне форума
Старый 21.11.2014, 13:29   #35
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
Сообщение от Олег Ш Посмотреть сообщение
себе так делаю
http://www.drive2.ru/l/5047228/
Vnedorog вне форума
Старый 21.11.2014, 14:52   #36
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Последний раз редактировалось Дюха03; 21.11.2014 в 14:54.
Дюха03 вне форума
Старый 23.11.2014, 21:09   #37
жип
Аватар для жип
лишу вас покоя и сна.швелер 120 и трубы профильн не помню какие
жип вне форума
Старый 23.11.2014, 21:13   #38
жип, спереди грязезборник.
Старый 23.11.2014, 21:29   #39
Artem BMW
Как-то он инородно выглядит....
Artem BMW вне форума
Старый 24.11.2014, 00:05   #40
жип
Аватар для жип
грязезборника нет пластиковый подкрылок подрезан и стоит плотненько
жип вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
