Старый 25.04.2014, 16:56   #21
irritated
Аватар для irritated
зачем брать две трубы и сваривать если есть одна готовая.
мало 120х60 есть 120х80.
если делать без ступенек джек всегда будит упираца в дверь.
я не настаивал :-) в нашей столице черной металлургии - такая труба была только на заказ, работали с тем - что было
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.04.2014, 19:05   #22
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
получается нужно 120 на 40 что ли??
нет. позже фоты покажу
Старый 25.04.2014, 19:06   #23
я сварила из того что было
шутка
Старый 25.04.2014, 19:09   #24
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
шутка
я думал только я так делаю..."все что нашел за гаражом то и в ход идет.."
Сварка и болгарка - лучшие ключи.
"— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Валентин Пикуль. «Честь имею»"
padladrug вне форума
Старый 25.04.2014, 19:26   #25
Wink
Порог штука тонкая )) мой способ порог на WJ:
1) Срезаю все лишнее - пескострую.
2) Покупаем профиль 80х80 режем его пополам на два уголка(надеюсь понятно написал)
3) Обрабатваю цнковым грунтом все! (все это значит апсолютно все и те К которым привариваем и которые привариваем) детали изнутри - снаруже не трогаем - все равно потом обрабатывать.
4) Привариваю полпрофиля вместо внутреннего порога - полка оказывается снизу .
5) После сварки обрабатываю пескоструйкой все детали - и грунтую. те все сварочные швы изнутри отпескоструены и окрашены.
6)Забыл написать - внутренний уселитель привариваю к полпрофилю - пескострую и грунтую его.
7) привариваю грунтованный профиль 80х40х3 к полке снизу и к порогу авто сверху.
8) Делаем два отверстия сверху(на фото нету ещё не делал) для того что бы обработать сварной шов изнутри.
все )) красим антигравием или раптором или обычной краской.
9) по желаню привариваем трубы - позже могу показать.Что получится.
Первое фото это то что надо отпескоструить.
Старый 25.04.2014, 19:52   #26
padladrug
По раптору вопрос: отходит пластом с порогов где краска была штатная. Потому. что "незаматировал"? на самом пороге вроде поверх ацид 8 лежит...Снег сойдет смотреть буду, вторая зима пока.
Старый 25.04.2014, 21:27   #27
атлет 323
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
на краске держаться не будет . желательно шкурить до грунта.
атлет 323 вне форума
Старый 28.04.2014, 07:12   #28
padladrug
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
Спасибо, так и подумал. Учится на своих ошибках не так уж плохо.
Старый 05.05.2014, 01:49   #29
Snakes
Аватар для Snakes
Марка: WJ 2000 4.0 42RE 247 Limited
А у тебя во сколько обойдется подобная процедура с трубами на ZJ?
Snakes вне форума
Старый 05.05.2014, 20:07   #30
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
Вот как я сделал)http://www.drive2.ru/l/3629714/
nikolayCherokee вне форума
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
