Старый 25.03.2014, 13:47   #31
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Никто не знает где можно прыть? :(
Снимал бордачек, там все шевелил и у блока предохранителей.
Нашел одно: перегорает когда хлопнеш правой дверью. При этом жгуты от дверей отключены.
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 25.03.2014, 14:19   #32
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Перегорает при открытии/закрытии двери? Коротит проводка в дери на массу.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.03.2014, 13:15   #33
vook
Аватар для vook
Перегорает не при открытии, а при хлопке дверью.
КЗ найден, перетерся жгут справа от правой задней сиденьки у двери.
vook вне форума
Старый 26.03.2014, 14:46   #34
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Спрошу под шумок - взаимозаменяемы ли приборки с реникса на мопар?
И в догонку - влезет ли приборка от ZJ на XJ (опять же вопрос заменяемости)?
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 26.03.2014, 15:09   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Реникс и Мопар не взаимозаменяемы. На мопаровский XJ можно состыковать электрически приборку от ZJ 92-95, но механически сложновато, у ZJ приборка выше. Много работ слесарных. Но если есть желание то можно, я ставил на XJ93 двигло 5,9L, соответственно с приборкой от 5,9. На фотке видна выступающая крышка над приборкой, обшитая кожей, сделана из фанеры 10мм.
http://s020.radikal.ru/i706/1403/ef/6a933f83f960.jpg
Степаныч вне форума
Старый 13.08.2014, 21:11   #36
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а по поводу приборки от XJ кто подскажет?
вчера отвалилось половина показателей, спидометр, тахометр и уровень бензина не работают, причем спидометр и тахометр просто лежат, а бензина теперь полтора бака стрелка залипла на 3х часах, бензина в баке мало, горела лампочка, теперь она моргает как стробоскоп, что делать?
сегодня поковырялся, вынул саму приборку, на вид все целое, разъем почистил, болтики подтянул, пыль смахнул, вольтметр стал чуть больше показывать, раньше было примерно по середине между 9-14, сейчас 14 ровно, масло и температура работают как положено....
upd: предположение с лампочкой не оправдалось, прокатился сейчас чуть-чуть, налил бензина, лампочка продолжает моргать
Последний раз редактировалось Carrtman; 13.08.2014 в 23:06.
Carrtman вне форума
Старый 15.08.2014, 08:44   #37
Carrtman
кончились электронщики? подскажите хоть куда смотреть, что пропаивать, заметил вчера что при сильных вибрациях(лежачие, стыки) приборка пытается работать, значит точно дело в плохом контакте?
Carrtman вне форума
Старый 15.08.2014, 08:57   #38
vovik8
Марка: пока нету
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Ну почему кончились. Здесь полно спецов, может спят или в отпусках.
Обычно в таких случаях я открываю схему и смотрю что бы все сигналы присутствовали. Само собой пытаюсь почитать сканером приборку, что бы понять приходит туда информация от ЭБУ или нет. Далее начинаю пропаивать всю приборку. Собственно конечно смотрю кольцевые трещины на пайках. Первое это разъемы. Второе самые массивные и габаритные элементы. Примерно так.
Удачи.
Ах да, в вашем случае сканер наверно не поможет по возрасту автомобиля. Остается пропайка и сами разъемы после проверки сигналов.
Последний раз редактировалось vovik8; 15.08.2014 в 08:59.
vovik8 вне форума
Старый 15.08.2014, 11:46   #39
Carrtman
Ну собственно так и собирался сделать, сигнал на нее приходит, так как она иногда оживает, будем смотреть вобщем. Есть какие то тонкости в разборке самой приборки? Я глубоко пока не лазил, снимал только облицовку
Carrtman вне форума
Старый 16.08.2014, 06:57   #40
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
масса на приборке у тебя пропадает, кинь отдельным проводом на кузов
sesh вне форума
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
