Старый 26.02.2014, 14:59   #31
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Это С200 со 160-го патруля (по конструкции они похожи на дана мосты), прочными их ниссановцы не считают. Прочные это Н233 (типа банджо) с 60\61-го патруля. Есть еще вариант Н266 (ставились на спец версии патрулей и грузовики ниссан), те вообще считаются неубиваемыми, но они сильно здоровые.
А вот как банджо-мост перечулковывать - я хрен его знаю :)
origin вне форума
Старый 26.02.2014, 15:11   #32
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
- Вам Фугу, Сонату или Что-нибудь?
- Что-нибудь мне. (с)
Я считаю, что нужно оставлять штатные мосты, поломать пять комплектов родных, как driver_swamp, а потом усиливать всё, что можно.
когда WJ на патрулячих мостах и 35ых утонет там, где пройдёт WJ почти в стоке и на 32ых, будет очень смешно. вес по фиг? размеры яиц мостов тоже по фиг?
Ты утрируешь. Вес чуть больше будет, это да, но меньше, чем если бы я вкруг железом обвесился. По поводу размера яйца, оно не сильно больше чем задняя дана44а, рвать пять комплектов родных мостов не комильфо. Пара сантиметров клиренса в грязи не настолько важно, как огромное пятно контакта сдутой 35ой резины.
WJeep вне форума
Старый 26.02.2014, 15:30   #33
DockerS
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 1995 5.2
да сложностей ни каких.отрезашь кулаки,переворачиваешь,выставляешь кастор.так же переворачиваешь редуктор,несовпадающие шпильки крепления пересверливаешь.ну и с чулка всё срезаешь и перевариваешь.
когда на Террана мост от Хайлюкса ставил так перечулковывал. http://www.drive2.ru/cars/nissan/ter...-sakh/journal/
DockerS вне форума
Старый 26.02.2014, 20:18   #34
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Предысторя:
Сегодня забрали Ф8.8, и это был уже третий мост покупаемый для свапа в WJ. И всякий раз я прихожу к тому, что бюджет конечно осиливаемый, но мне мосты за стока денег, и с таким количеством эксклюзива нах не надо. Штатные не хочу и точка
И тут приехал ко мне клиент на Патруле. Заглянул случайно под машину и БАААА, что я вижу!!!!
Передний мост с верхним расположением хвостовика! Мощный хороший мост! Яйцо правда не с той стороны. Договорил с клиентом, дошел до офиса, сел за комп, начал читать.
И офигел:
Ширина мостов Y61 64 дюйма, как на Виджеях.
Диаметр ГП 9,1 дюйм
Передний и задний редуктора одинаковый, не так как у крузака.
Спокойно держат до 38ых колес.
Клиренс пока уточняю
Ценник здесь как я понял в районе 30 штук за мост всборе без блока.
Может вот она, рыба моей мечты?
Перечулковать, переварить крепления, или наоборот клюшки патрулевские поставить и профит.
Напрягло, что передаточные числа другие, ни такие как на жипах. Играет ли роль? Близкое из того что надо 4.625, и это ЗАВОДСКАЯ ПАРА! Не тюнинг и не афтермаркет!
Ширина, как надо, не нужны никакие кастомные полуоси, все ЗАВОДСКОЕ!
Запцацки на мост есть чаще всего в наличии.
Пока не пойму:
1) Играют ли роли немного другие передаточные?
2) Как поженить Y-образные рычаги с задней рулевой тягой, которая стоит ЗА() мостом? Или проще переделать на патрулевские клюшки?
3) Суппорта Патруля и тормозная система WJ поженятся между собой?
Вообщем, в очередной раз, кто что слышал? Мысли, идеи, мнения!
P.S. На фразы: "Поставь уже что нибудь, и прекрати ***** мозги всем" не реагирую
все женеца и а рычаг твой и тормоза
и передатка есть у них 4,1
перечулковываеться за день.
абс тоже можно подключить и будет работать.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 26.02.2014, 20:28   #35
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Ром, есть мысли, как Y-образные рычаги поженить с задней тягой рулевой? Их там гнуть придется в космические фигуры.
WJeep вне форума
Старый 26.02.2014, 21:07   #36
barracuda
там так все встанет угол сошки правого кулака такой же как у виджа.
не какие космические фигуры гнуть не надо.
встает все болт он сварка
даже кресты таки еже почти на кардане.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 26.02.2014, 21:48   #37
ZRV
Аватар для ZRV
Я то же думал об этих мостах, напрягает большой орех, а так то да они можно сказать вечные, а на лево и право руких расположение ореха одинаковое?
ZRV вне форума
Старый 26.02.2014, 22:32   #38
barracuda
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
да одинаковое
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 26.02.2014, 22:50   #39
нефед
Аватар для нефед
Если переделывать то портал от Уаза
нефед вне форума
Старый 26.02.2014, 22:53   #40
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Я имею ввиду, как обойти рулевую тягу за мостом:
При вот таких рычагах:
Места для тяги не останется, придется рычаги гнуть.
Ты видимо про бумеранг подумал, его точно на свалку, и лонги назад.
Последний раз редактировалось WJeep; 26.02.2014 в 23:00.
WJeep вне форума
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
