Старый 25.01.2014, 04:41   #31
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
чтото мне кажется каков бы генер не был он не восполнит потерь во время работы лебедки, просто последнее жесткое вытягивание л200 из говна (12000лбс), высаживало мой акум за 3-4минуты, лебежения через блок до напряжения когда начинал глохнуть двигатель( я проверял машина не глохнет при умершем генераторе при напряжении 2в), а тут газ в пол, 3 минуты и она теряет обороты и почти глохнет, только выключение лебедки позволяло работать дальше, плюс 120А генератора в том что восполнял он заряд минут за 20 и мы снова тащили,
АКБ новый 60Ач пусковой ток 500А
PS многие мои знакомые глушат машину при каждой даже 5 мин остановке!
просто старайтесь не глушить машину пока вы в пути где может потребоваться лебедка, даже если распиливание мешающего дерева заняло час, пусть генер восполняет заряд акб, да и стартер (мощный потребитель) после запуска требует минимум 15минут работы генератора только на восстановления заряда исправного акб,
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 25.01.2014, 07:14   #32
SATA
Аватар для SATA
Фоток нет . Гена от диаманта. Реле выкинул и подключил к штатному.
SATA вне форума
Старый 26.01.2014, 21:28   #33
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
от рестайла ставь и все ок.136а и все штатно.у меня стоит
А как узнать какой стоит сейчас? Куда смотреть?
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 26.01.2014, 21:30   #34
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
цифры на корпусе
volgarik34 вне форума
Старый 27.01.2014, 09:32   #35
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
Аккум подсевший, провода лебеди явно штатные.
У меня аккум - оптима YT42 и на лебедь идут провода сечением 50. Три часа лебежения с небольшими остановками на охлаждение лебедки - электрика выдерживала нормально. Штатные провода лебеди сечением 25 квадратов и что за ***** придумал ими комплектовать лебедку - загадка. Ибо для пропускания с допустимыми потерями тока в 400А, который на первом витке легко дает китайская 12000 нужен провод в 50 квадратов минимум.
origin вне форума
Старый 27.01.2014, 19:48   #36
dbim
Марка: Gran Cherokee 5.2
Не хочу тебя огорчать, но просадка при лебежении вряд ли исчезнет. Лебедь берет ток в 250А легко. И никакой генератор такой ток не компенсирует. Какое-то время будет компенсация аккумулятором, но потом и она закончится, после чего понядобится дать роздыху себе, горячему мотору лебедки и аккумулятору. И еще - провода какого сечения идут к лебедке?
Нашел гену на 320А, так что и 250А должен без аккума потянуть по идее, вот http://www.mechman.com/index.php/products/s-series.html
dbim вне форума
Старый 28.01.2014, 09:30   #37
origin
Сообщение от dbim Посмотреть сообщение
Да, он будет существенно лучше держать напряжение в сети. Но при этом, как я говорил выше, тебе понадобится существенно проапгрейдить проводку от генератора к аккумулятору и от аккумулятора к лебеди. У тебя провода лебеди штатные?
origin вне форума
Старый 28.01.2014, 12:08   #38
dbim
Провода лебеди штатные, которые шли в комплекте с ней. Думаешь они не рассчитаны на токи, которая она потребляет?
Сколько ампер кстати отдает гена+аккум в штатном варианте? В спецификации к лебедке написано что макс. она потребляет 350А, а сколько реально выдает аккум интересно?
dbim вне форума
Старый 28.01.2014, 12:14   #39
Аккум очень дохера выдаст, 600-800 смогёт, всё от нагрузки зависит - будет ли она сосать столько. А провода мерить и считать надо.
PS Гена на 320А интересный. Такого скорее всего в превальирующих случаях на лебёдку хватит, за исключением тех случаев когда лебёдка дико усирается, так как её ток не постоянен и прямопропорционален нагрузке на неё.
Последний раз редактировалось Artery; 28.01.2014 в 12:17.
Старый 28.01.2014, 13:45   #40
origin
Эххх, понеслась родная в рай или настало время охуительных историй :)
Формула расчета минимального сечения проводника такова:
Smin = 0,035 * (i1*L1+ i2*L2+… + ik*Lk), где L1, L2, … Lk , - значения длины участка провода питания от блока питания до каждого из изделий, м;
i1, i2, ik -токи потребления изделий
Допустим, что твоя лебедка стоит в одном метре от аккумулятора.
Тогда к ней идут в любой момент времени 2 проводника по 1 метру (+ и -)
L=2. Лебедка кушает 350А
Smin=24.5 мм^2. Вроде - уложились, ура? Ура, да не совсем. Очень часто под площадью сечения многожильного провода понимают площадь круга, измеренную по внешнему краю меди. Это, конечно, хорошо, но если поставить 3 стакана вплотную друг к другу, что между ними будет? Правильно, пространство. Оно характеризуется коэффициентом наполнения, который составляет примерно 0.75. Итого, наши 24.5 надо разделить на этот коэффициент для определения эффективного сечения проводника.
Получим Smin=24.5/0.75=32.7.
origin вне форума
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
