Старый 23.04.2014, 15:18   #31
джаляб
сдёргиваешь штеке
откручиваешь трубку
снимаешь соленоид (там стопорное колечко и что-то ещё, в общем просто
потом скручиваешь сборку на которой соленоид стоит, там ещё игла внутри.
ну а внизу поршенёк на пружине сидит
Во! теперь понятно!
Старый 24.04.2014, 14:17   #32
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
я вчера добрался до своего насоса
снял (на снятом проще все откручивать), разобрал, помыл, почистил, собрал
начал прикручивать и чуть-чуть перетянул, ухо лопнуло и отломилось с частью корпуса, да так, что внутренности можно было посмотреть
в итоге сегодня купил другой насос
у меня два предупреждения:
1. когда клапан будете разбирать, там есть мелкий шарик, не потеряйте его. он как раз под сеткой стоит, потом площадка под него и пружинка.
2. когда будете прикручивать насос, возьмите маленький вороток. чтобы усилие было не большое. а то будет как у меня. поедите за новым корпусом
march_cat вне форума
Старый 04.05.2014, 19:20   #33
march_cat
Вопрос тем, кто чистил клапан, на рестайле.
Вы разбирали ту часть, которая прижимает этот клапан? Есть ли там пружинка?
Старый 06.05.2014, 19:13   #34
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Там всего две пружины -одна маленькая на игле с шариком и вторая больше -номер 9 рис.
Японский летчик вне форума
Старый 12.05.2014, 11:41   #35
march_cat
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
эти то две пружинки я обнаружил. на твоей картинке нарисован дорестайловый насос ГУРа.
у меня рестайловый
так этот клапан прижимается чем то вроде соленоида, который регулирует давление, в зависимости от скорости движения.
вот я и спрашиваю. есть ли там внутри, где иголка, какая нибудь пружинка или нет.
пысы. а ты где такуюкартинку нашел? где насос гур-а в разборе
Старый 28.05.2014, 20:13   #36
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Пара вопросов...
Есть ли принципиальное отличее насоса с контролем скорости и без,как это влияет на поведение машины?
Провод на насос идёт с какой жилы,той же на которой фишки на форсы и на дроссельный узел?
Просто рассмотрев внимательно свой насос понял что сальники дохлые,рем комплект встанет в 1500р.,плюс шкив прикипел так что съёмником неснять,бортики загибает.Может докупить часть проводки и поставить новый с контролем усилия?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 28.05.2014, 20:28   #37
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Еще контроллер нужен. Он тупо включает соленоид на насосе, при определенной скорости.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 29.05.2014, 23:30   #38
Darth_FlyNN
Разъём походу идёт от главной жилы,которая с блоком предохранителей,буду внедрять от 5.9 посмотрю есть ли он там.Вообще был бы благодарен обладателям этой приблуды за фото разъёма(в полный рост) и желательно количество и цвет проводов.Кроме контроллера надо еще и сенсор,который на рулевом валу,где то в районе замка зажигания,или под "улиткой он что-ли?Трубка высокого давления тоже вроде другая.
Старый 30.05.2014, 08:33   #39
TheTERMINATOR
Вот схема.
Тип файла: pdf Speed Proportional Steering.pdf (126.3 Кб, 48 просмотров)
Старый 30.05.2014, 09:09   #40
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
У меня Серега с рижки вообще выкинул этот клапан))) Второй год гоняю полет нормальный)
Kurach вне форума
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
