Старый 24.06.2014, 23:18   #31
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
есть предложение...поставить дизель от другой ненашеймарки и не парить мозК себе и окружающим...!!!
Поставил себе QD32T и теперь не знаю ни каких проблем, ни зимой ни летом!
Андрей150777 вне форума
Старый 24.06.2014, 23:31   #32
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
МЫ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩЕМ!!!!!!
striter52 вне форума
Старый 24.06.2014, 23:40   #33
Андрей150777
Марка: Были два
ну ну...
Старый 25.06.2014, 10:03   #34
cheshire
Аватар для cheshire
Слишком координальное вмешательство да и финансово слишком круто, проще по трубочкам подсос найти.
Я уже тихо приготовился врезать мелкий бензонасос, который будет тянуть соляру из бака и поставить клапан на обратку.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Старый 26.06.2014, 11:02   #35
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Выброси нах сборку топливного фильтра и поставь туда обычный фильтр для дизеля . Поставил себе ман с двумя отводами и краником слива отстоя и забыл слово завоздушило .Токо насосик для прокачки нужен дополнительный .Можно электро , например от волги , можно ручной .Можно вообще от классики , рублев за 300 .
DUNAY вне форума
Старый 30.06.2014, 16:45   #36
cheshire
Аватар для cheshire
Это ппц какой-то...в обратке соляра есть, а в приходящем шланге пару капель, хотя фильтр полный. Там клапан до фильтра ни где не должен стоять?
Если ставить бензонасос от таза - он должен с постоянной частотой молотить?
Думаю его на кнопку повесить как типа секретка.... ыыы
cheshire вне форума
Старый 30.06.2014, 23:44   #37
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Леонидыч разбирал и что-то говорил про обратный клапан в районе бака. Точно не помню. Леонидыча надо в эту тему пригласить.
Сам не понимаю что у меня, постоит и подтраивать начинает при заводке. Трубки под капотом все поменял, но все равно не помогает. Может свечи все махнуть на новые? Тестером проверял, звонят все как целые.
Последний раз редактировалось Серж XJ; 30.06.2014 в 23:47.
Серж XJ вне форума
Старый 07.07.2014, 00:55   #38
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Была проблема с запуском, искал подсос найти не мог пока под машину не залез.
Возле бака все было в грязи, отчистив все трубки увидел на шланге идущем в бак какоидо клапан с проводами, он и тек. Пустил топливо мимо него всеработает.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 16.07.2014, 16:27   #39
DUNAY
Аватар для DUNAY
Насос ставится в разрыв подающей магистрали и включается только при прокачке ( например после замены фильтра ) .Штатная сборка фильтра удаляется и ставится обычный дизельный фильтр с двумя отводами и краником слива отстоя .
DUNAY вне форума
Старый 19.07.2014, 08:55   #40
cheshire
Аватар для cheshire
Не хочется снимать штатную сборку - там есть система подогрева топлива. А подсасывает воздух обычно из-под фильтра или в сборке есть какие-то больные места?
cheshire вне форума
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
