Старый 19.09.2013, 16:33   #31
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
менял жижу в акпп тоже встал вопрос оригинал или нет в итоге декстрон 3 , пробег 15000 после замены все гут у товарища на зетке тож самое токмо пробег поменьше
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 19.09.2013, 17:46   #32
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Почти 4 года Mobil ATF 320.Все хорошо.
sturmer вне форума
Старый 21.09.2013, 18:38   #33
Nikon350
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 99 г.в. 4.0, 42RE 242 Selekt trac
FAQ последние два поста Ёсика
Вот классно все расписали.... Только с каждым топиком все страшней....
Nikon350 вне форума
Старый 23.09.2013, 21:02   #34
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Бензин тоже только американский заказывать и заправлять?
Да напрасно ты ёрничаешь.
Если по моторным маслам более-менее понятно в разница физхим характеристик в зависимости от спецификации, то по АТФ инфы крайне мало.
Чем отличается спецификация Д3 от Д4+ я лично хз. И как это для автомата тоже.
Ну а так-то каждый сам себе злобный буратино
chemist вне форума
Старый 23.09.2013, 23:31   #35
Горыныч
Аватар для Горыныч
Инфы на ангельском полно. Изучай. Ну а в общем в пределах одной марки происходят улучшения, продлевающие жизнь фрикционов и улучшающие теплообмен
Горыныч вне форума
Старый 24.09.2013, 14:25   #36
chemist
Я имею ввиду что к примеру по трансмиссионным маслам есть к примеру спецификация GL4 и есть GL5. И как всем известно GL5 не лучше GL4. Это масла для разных целей.
chemist вне форума
Старый 03.10.2013, 17:44   #37
Dimson
Марка: WJ Laredo 4.0
Принципеальное отличие ATF +4 от декстрона это зависимость коэффициента трения покоя. У декстрона он больше (трансмиссмия выдерживает большие нагрузки), у +4 меньше (плавнее переключение)
Dimson вне форума
Старый 05.11.2013, 22:00   #38
Aleksandr1274
Аватар для Aleksandr1274
Марка: zj 5.2 lim
Сообщение от Nikon350 Посмотреть сообщение
Похоже ты прав. Пропал задний ход. Выше второй не переключается. После прогрева начинает буксовать. Даже нейтраль пропала. Масло помутнело, хотя залили свежее. И на магните железная стружка в количестве том же сколько было при первом вскрытии. Мастер точно перепутал регулировки с 46RH. Заказал ремкомплект, заднюю и переднюю ленты. А что за барабан? Может и его заказывать надо? Может подскажете, что еще нужно будет?
У ленты должен быть свободный ход! Ее нельзя натягивать , там зазор определенный должен быть! Неоригинал бывает длиннее и тогда будет буксовать, гореть или вообще не поедет. Барабан тормозной посмотри, если синий весь- в помойку.
Aleksandr1274 вне форума
Старый 07.11.2013, 13:36   #39
клапан
вчера залил Мопар и поменял фильтр, в итоге более плавное переключение и пропала пена, а это гуд!
клапан вне форума
Старый 19.11.2013, 23:54   #40
андрюханыч
Аватар для андрюханыч
Марка: zj 5.2
всем привет! так какое масло надо лить в акпп?
я так смотрю что у всех монуалы разные! моя книга настоятельно рекомендует декстрон3 а на щупе коробки декстрон 2 так кому верить?
кпп46 просто у меня возникла необходимость подлить масло а что там залито неизвестно! понятно что 2и3 мешать нельзя! как вариант полная замена с вытеснением? или есть другие способы?ваше мнение коллеги?
андрюханыч вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
