Старый 05.01.2012, 16:56   #31
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
не получится - но боооольшую часть сольёшь - не парься с нижнего сливай и всё
С нижнего это с какого? Я нашел только шланг подходящий к помпе, его и сдернул. Так же открутил сливную пробку с радиатора. Вытекло порядка 5 литров, получается что оставшиеся 7 сидят в блоке? Как выглядит сливная пробка блока цилиндров? Нашел только под квадрат.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2012, 17:09   #32
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Я не нашел не на блоке не на радиаторе,сливал с патрубка,но потом менял заглушку на блоке(сгнила) и помпу,слилось все !
lexus527 вне форума
Старый 05.01.2012, 17:36   #33
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
У меня на радиаторе находилась у левой фары, если смотреть на морду машины. Чтобы добраться, пришлось скинуть облицовку радиатора.
А что за заглушка сгнила?
Сварил термостат.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495273/
На открытие работает нормально:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495274/
А вот с закрытием проблемы:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495275/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495276/
Завтра должен приехать термостат Gates. Одна проблема, прокладка, вернее ее остатки намертво приклеились ГБЦ и крышке термоса.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2012, 18:01   #34
lexus527
Аватар для lexus527
Судя по виду термостат стоял с рождения.Заглушка сгнила та что стоит под коллектором на блоке,их там несколько штук,поменял пока только одну,остальные вроде не текут.
lexus527 вне форума
Старый 05.01.2012, 18:21   #35
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Термостат выглядит гораздо лучше чем ГБЦ и шланги изнутри.
Попробую ликвимолевскую промывку залить, а потом хорошенько промыть водой.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2012, 18:24   #36
Заглушка на блоке есть, под квадрат. Но насколько я знаю, отвернуть ее еще никому не удавалось. Может быть ты будешь первым. Без химии промывать бессмысленно, ничего не отмоешь. Термостат у меня тоже стоит директ партс, нормально. Прокладка шла в комплекте.
Старый 05.01.2012, 18:35   #37
блин афигеть - он на воде что лиездил? не скорее на тасоле...у меня блок внутри чистенький зелёненький.Я бы на твоём месте два раза на подряд заменил антифриз(через 100-200 км пробега) и потом ещё раз через 500 км.
Старый 05.01.2012, 22:56   #38
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
На дзержинском тосоле... Нашел кусок канистры, подложенный под расширительный бачек, чтобы он не болтался.
Вот что эта чудо жидкость сделала с патрубками крышки термостата:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/495320/
Уже помытарился с пробкой, руки инженерам вырвать за нее надо.
Планирую собрать систему без термостата. Залить воды + очистителя.
Далее раза четыре слить-залить водопроводной воды, чтобы максимально слить очиститель. Далее поставить термос и залить кастрюлевский G11 (в кемпе по 260 р за литр продается)
Dzhedai вне форума
Старый 06.01.2012, 01:37   #39
lexus527
Аватар для lexus527
У меня помпа примерно в таком же состоянии была,правда а/м 10 лет простоял в гараже,сейчас после промывки системы залит "норд" зеленый,весной промою еще раз и залью хондовский.Советую сразу после промывки дорогой антифриз не заливать,т.к.говна будет много.
lexus527 вне форума
Старый 08.01.2012, 19:33   #40
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну чтож, поставил сегодня термостат от Gates TH00191G1 за 240 р.
Коробка красивая, защитная наклейка все дела, но сам по качеству смахивает на китайский( в заусенцах, но зато гордо красуется надпись USA). В отличие от родного в термостате нет отверстия для стравливания воздуха.
Залил Ликви Молевский антифриз KFS 2000 (G11). На ходу температура плавает от 95-105 (судя по датчику на приборке).
Почитав тему про замену салонного радиатора, отнесся к этому действу с долей скептицизма. Мне казалось, что достаточно иметь исправный термостат и хороший антифриз, ан нет. Как показала практика при -1гр за бортом в салоне далеко не Ташкент.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
