#31 |
Марка: maverik
вот и я о том же, и когда крутишь с открытым дроселем, такое чувство, что воздух хреначит в фильтр, точно! надо снять приемную трубу, и накрыть дросель ладошкой, или листом бумаги если воздух вверх, значит переставлять цепь! так!
#32 |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
незнаю какой поршень должен быть в вмт при совпадении меток.
но если ошибся , то этого поршня не будет в вмт (он будет в нмт) Последний раз редактировалось серёня; 20.10.2013 в 01:05. |
#34 |
Первый поршень должен быть в ВМТ, оба клапана закрыты, бегунок на метке-1.
Вроде так. Втыка не будет в любом случае, эти моторы безвтыковые. |
#35 |
Марка: maverik
Завелся!! всего то надо было трамблер на один зуб по часовой повернуть!, а по поводу совпадения меток цепи в разных положениях это я чето загнался, совпадают они только в одном!! - первый поршень почти в ВМТ клапана открыты.
Вылезла еще одна проблемка - нет давления масла, насос не качает!, наверно редукционный клапан завис! прийдется опять поддон снимать и разбиратся, скорее всего насос новый ставить.. |
#36 |
Тут писали. Если в самом маслонаносе нет масла, он не накачает его из поддона..
Нужно взять маслофильтр, проделать дырку и через нее налить в насос масла. А потом поставить нормальный фильтр. |
#38 |
Я откручивал фильтр и заливал масло прямо в переходник. Прокачалось.
#39 |
Марка: maverik
Прокачалось. тоже заливал через через шланг в переходник в боковое отверстие.
Только с появлением давления вылезла еще одна, не менее веселая проблема - с задней части двигателя масло льется ручьем, странно, сальник новый поставил, наверно надо было герметиком его подмазать.. так, что поддон все равно снимать придется, сальник менять. |
#40 |
Марка: maverik
Снял поддон, увидел рваную прокладку сзади,наверно когда ставил порвал. Перед этим завел и попробовал тронутся, Неедет!! Точнее в D только с газом немног тронулась, в R вобще неедет. Может гидротрансформатор пустой, может его тоже нужно как нибудь прокачать? В коробке тоже снимал масляный насос, менял все прокладки и сальники..
