Старый 06.05.2013, 02:16   #31
zillok
Марка: Гранд Чероки Орвис 96г 5.2
Доброго времени суток! Извиняюсь отъезжал с семьей на "празднование" первомая на семейные угодья)
По логике вещей насос или бублик, согласен с Александром. Если авто рвется с тормозов, значит бублик передает недетский момент. Я бы попробовал загнать коробас в аварийный режим, скинув разъем с АКПП, чтоб исключить электрику. Если история повторится (в режиме "первой" и задней передачи) то снимать коробку и смотреть насос, а бублик в ремонт
что именно надо скинуть с коробки, круглый разъем? В аварийном режиме она разве перейдет на первую?
zillok вне форума
Старый 06.05.2013, 08:53   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да, круглый разъем на 8 штырьков, который смотрит вверх.
В аварийке есть 3-я передача на "D", задняя на "R" и подобие первой на "1"
Горыныч вне форума
Старый 17.07.2013, 19:22   #33
zillok
D силу обстоятельств до гаража добрался только сегодня, скинул с верху коробке квадратную фишку в нутри которой уже был круглый разъем, ситуация не изменилась, как только мотор прогрелся до раб состояния ситуация такая же, тащит на задней. По скольку на машине сейчас не катаюсь и стоит она еще в шиповке, по пробкам кататься не стал, а в перед она начинает тащить именно в них.
Скинул шланг с доп радиатора посмотреть на предмет загрязнения и нароста в трубках - все чисто. Искал обратный клапан на системе охлаждения, так и не нашел.
Значит все же придется коробку скидывать и разбирать? Или есть еще шансы попробовать соленойд гановера поменять? Хотя в коробку все равно лесть, надо магнит в поддон положить.
zillok вне форума
Старый 17.07.2013, 20:15   #34
alekssandr
имхо насос...с забитым радиатором тащит почти сразу и на д и на задней
alekssandr вне форума
Старый 17.07.2013, 20:48   #35
zillok
так может есть смысл сначало попробовать промыть все трубки с радиатором, перед тем как решиться скидывать коробку?? только как это правильно сделать и чем? Или как то проверить проходимость трубок? не оч охото скидывать коробку в гараже без ямы...
zillok вне форума
Старый 17.07.2013, 21:09   #36
alekssandr
промой, бензин и сжатый воздух тебе в помощь, можно без сжатого воздуха, я старым топливным насосом мыл...
Старый 17.07.2013, 21:22   #37
zillok
трубки сбрасывать с коробки? в какую закачивать лучше?
zillok вне форума
Старый 17.07.2013, 21:36   #38
alekssandr
в короткую, которая ближе к двигателю
Старый 17.07.2013, 23:02   #39
zillok
Понял, спасибо! попробовать получится только наверно на след неделе. Отпишусь по результату.
zillok вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
