#32 |
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
елки, палки, у меня же радиатор без горловины. и как такой промывать и воздух из системы выгонять?
#34 |
Марка: пока нету
creepingdeath
Промыть изнутри промывкой, которая продается в любом автомагазине, советуют ликвимолли, так же если забит снаружи, то я например мыл движек химией и керхеом на мойке. Воздух сгоняется очень просто: Заливаешь жидкость, заводишь, заезжаешь мордой на холмик, открываешь крышку бачка, прогреваешь, закрываешь крышки, я в какой то момент после того как закрыл через пару минут открыл крышку и оттуда еще чутка воздуха плюнуло и все гуд теперь. Кстати печку переведи на максимум горячего. А еще у меня от прошлых хозяев досталась такая тюняшка - между компрессором кондюка и аккумом вставлена врезка из трубы, в ней резьба М8, в нее через медную шайбу вкручен болтик, так вот можно его откручивать и стравливать воздух. |
#35 |
что-то меня запутали результаты вчерашних экспериментов:
заводим двигатель. патрубки, обозначенные желтым и красным быстро разогреваются, руками в них чувствуется циркуляция жидкости. синий - холодный,т.е. на радиатор ничего не идёт. жду на холостых, ничего не меняется. слегка газую. датчик температуры идёт вверх, на радиатор по прежнему ничего. иду в кабину, газую пару раз, глушу(секунд 20-30 на всё). под капотом уже булькает в расширительном бачке и лезет через крышку, синий патрубок горячий, начал прогреваться радиатор, но бачок то уже закипел к этому моменту. снова сразу завожу двигатель, синий патрубок дряблый и явно остывает, остальные продолжают греться. что за хрень такая? Последний раз редактировалось creepingdeath; 17.04.2013 в 08:05. |
#37 |
ремень как на схеме AndrewAS. попробую с термостатом поиграться.
#38 |
искупал термостат в кипятке - не открылся собачий сын.
#39 |
Марка: Cherokee XJ"89 4L
