Старый 25.01.2013, 14:08   #31
расшифруй ASD
Старый 25.01.2013, 14:19   #32
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
расшифруй ASD
Automatic Shutdown Distributor, если не ошибаюсь. Выбивает, когда срабатывает реле отключения. Кстати, товарищу для начала стоит проверить, сколько проводов лямбда-зондов лежат на выхлопе)
Вот, нашел схемку, которая может иллюстрировать процесс, что именно может выбивать пред:
http://www.justanswer.com/uploads/Mo...1322_fuse6.gif
Кстати, а если выдрать 16й предохранитель, то ASD будет продолжать гореть?
Последний раз редактировалось origin; 25.01.2013 в 14:23.
origin вне форума
Старый 25.01.2013, 14:25   #33
это многое объясняет
Старый 25.01.2013, 14:27   #34
выдрать надо 16 и 26 пред и посмотреть будет ли гореть предохранитель ASD
Старый 25.01.2013, 14:28   #35
origin
Ага, тоже как вариант. Ну что, катушки или лямбды? Хоть тотализатор организуй)
origin вне форума
Старый 25.01.2013, 14:32   #36
катушки. стопудово. причем в том месте, где ветка расходится на правую и левую голову, или между предохранителем и точкой расхождения. и еще надо кондюки поотключать. могло попробить.
Последний раз редактировалось dimanoid; 25.01.2013 в 14:35.
Старый 25.01.2013, 14:50   #37
origin
Кстати да, кондюки - тема.
origin вне форума
Старый 25.01.2013, 15:23   #38
Сообщение от vv024 Посмотреть сообщение
в том то и дело )))нет гарантии что 100% не метки)
хотя моторист утверждает что однозначно с метками всё ровно)
Блин, ну даже если и метки не на месте, не эта проблема основная! Разберись сначала с тем что твою машину к пожару склоняет(три тьфу). Потом уже если всё таки будет плохо себя вести, то глянешь метки.
По теме, гляньте цепь питания форсунок(общую). Она через фьюз 26 тоже с ASD соединяется. Кстати он на 15А там стоит или больше? Просто если бы проблема была по этой цепи он должен был сгореть первее тридцатки. Как вариант ещё можно промерить токи потребления запитывая цепи после ASD выняв их пердохранители и посчитать суммарный ток. Проанализировав результаты можно будет выбрать правильное направление.
ТС ты осмотрел коллектора на предмет горящих на них жгутов? Площадки подушек ни чего не зажимают?
Старый 25.01.2013, 15:24   #39
Чё та мне не верится.... впрочем для очистки совести откинуть их не сложно, но думаю мартышкин труд.
Старый 25.01.2013, 15:27   #40
Был как то случай, при замене лямбду толи сильно ударили, толи от температуры, а может так и было, но при осмотре обнаружилось что её элемент был раскрошен. Было дикое коротилово по цепи разогрева лямбды.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
