Старый 24.01.2013, 01:25   #31
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Я про решение по графитке - слышу впервые, но оно вроде земное. Лет двадцать назад многое - сажали и на масляную краску. Но это должна быть очень густая графитка. У меня она из Совкового периода.
Любой высокотемпературный состав - может быть рассмотрен и применен. Консистенция состава важна.
Как решилось со свечой?
Масляная краска (густотерка) и графитка 2 разные вещи, прокладки под головкой смазывались графиткой, а иначе в следующий раз голову не оторвешь от блока. Если снимать голову, то прокладку надо менять (если для себя делаешь)!!!
Aleks вне форума
Старый 24.01.2013, 12:28   #32
-Илья-
свеча еще вытравливается азотной кислотой - осталось пара витков.
Grover, как насчет термокраски в балонах для глушителей? если ей в два слоя запылить низ головки предвапительно заклеив каналы и клапана...
-Илья- вне форума
Старый 24.01.2013, 13:56   #33
дядявадя
Аватар для дядявадя
У меня графитовая смазка из старых запасов,но думаю на авторынках её найти не сложно.Распылять из баллончика не советую,пока будешь отклеивать затычки краска начнёт сохнуть и толку от неё не будет.
дядявадя вне форума
Старый 24.01.2013, 14:24   #34
-Илья-
в том то и смысл, что краска должна высохнуть, и потом прожаться.
Сейчас нарыл на нескольких форумах и в журнале мото писали что таким способом можно использовать повторно металлическую прокладку ГБЦ. прокладка изначально чемто прокрашена похожим на краску или полимерное покрытие..
Последний раз редактировалось -Илья-; 24.01.2013 в 15:40.
-Илья- вне форума
Старый 24.01.2013, 16:05   #35
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
Тут вообще спора нет - согласен полностью! Ключевое слово для себя.
Grover вне форума
Старый 24.01.2013, 16:13   #36
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Может всё таки графиткой, если дядяваня - делал, то нужно пробовать - ей. У меня треть в жестяной банке осталось, на одну голову должно хватить. Если нужно - пиши, замутим отправку.
Ели можно - как справку: а прокладки для этих моторов- дефицит, или это такая технология?
Grover вне форума
Старый 24.01.2013, 16:18   #37
-Илья-
графитная смазка - это типа литола с пылью графита? такая есть у меня...
мне еще советовали графита с карандаша натереть...
-Илья- вне форума
Старый 25.01.2013, 10:19   #38
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Я не знаю, я эту смазку не варю. У меня она просто есть.
Grover вне форума
Старый 25.01.2013, 14:00   #39
-Илья-
вчера благополучно вынял остаток свечи - около сантиметра. когда разъелась резьба она не хотела вылазить - так сильно прикорела.
что-то я склоняюсь к краске термостойкой... на банкен написано что краска на базе кремнийорганической (силиконовой) смолы и она запекается при 220градусах.
http://moto.swissblog.ru/povtornoe-i...silindrov.html
Последний раз редактировалось -Илья-; 25.01.2013 в 14:09.
-Илья- вне форума
Старый 25.01.2013, 17:31   #40
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
...что-то я склоняюсь к краске термостойкой... на банкен написано что краска на базе кремнийорганической (силиконовой) смолы и она запекается при 220градусах.
... склоняешься - ставь на эту краску. Не каждый же день будешь голову скидывать. Ну приложишь по больше усилия при другом снятии (тьфу три раза).
Остальные то свечки - нормально вышли? Для свечей - уж точно графитку.
По поводу фишки на твою свечу: подойдет от мотора Штайер 560. Это жгут свечей запальных № 560.3761602 (Газель).
Grover вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
