#31 |
#32 |
Пары незнаю (((, но вроде дана 35 мост, задний с LSD.
#33 |
Без отключения датчика скорости АКПП. Завтра отключу и сниму видео.
http://www.youtube.com/watch?v=2J0-8...ure=plpp_video |
#34 |
Это как ты собрался датчик скорости АКП отключить?
Если чего то он вделан в АКП.Режем всю проводку до мозгов ? Не путай до компа двигателя и приборки.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#35 |
Коробка 4х скоростная , каждое переключение обороты падают , ГТ блокируется , это типа 5 , прямая передача , если обороты пятый раз упали , значит сработала . Я не прав ?
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#36 |
Но поидеи да. Но почему 4 скорость включается так поздно, при том что я на газ почти и ненажимаю. Я недавно на 5.2 прокатнулся там вообще 4 включалась на 60 км/ч. Что может еще быть? Может это все из за дросельной заслонке, я же убрал щель в ней, и ДПДЗ повернул (чуть больше поставил 0.79 вольт). Мож кто померит у кого на каком растоянии этот гребанный штырек на заслонке (которым можно регулировать). И если неошибаюсь что датчик ДПДЗ на закрытой заслонке должен показывать 0.75 вольт.
#37 |
у меня AWшка , ГТ блокируется на 70км/ч , что подтверждают светодиоды которые я подцепил к соленоидам . по поводу ДПДЗ , зря туда полез . я когда поменял свой ДПДЗ , машину не узнал .
#38 | |
![]() А вот как всетаки проверит ГТ ??? |
#39 |
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...CM_circuit.gif
на блокировку ГТ есть соленоид , прозвони сам соленоид , там где то 15 ОМ вроде , и повесь на него светодиод , можно будет понять , дают мозги команду на блокировку ГТ .
#40 |
Если изношена фрикционная накладка блокировки ГТ, то включай не включай соленоид толку не будет.
По поводу щели и ДПДЗ - это тепловой зазор, на работу двигателя и коробки он никак не влияет. РХХ компенсирует расход воздуха через эту щкль. Опять по поводу ДПДЗ, я в нем вообще уши распилил и развернул вокруг оси, и ничего все работает! |
