Старый 18.03.2010, 15:22   #31
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
заехай к спецам пусть посмитрят!!! и все станет на свои места и какой датчик и что с коробкой!!!!!!!!
глеб вне форума
Старый 21.03.2010, 02:27   #32
Энвер
Марка: Jeep GCh 4.0 249 93г
На картинке в #9 регулятор давления 30, датчик давления 5. Покупал на заказ (примерно 5тыр пара). Надо быть внимательным с датчиком давления. На более поздних в одном флаконе с датчиком темп-ры. По посадочному месту такой же, но другой разъем. У меня датчик тем-ры стоит на мозгах сверху отдельно.
Было так: на малой скорости, когда ползешь в пробке, дрочила 1-2-1-2 (если газ чуть трогаешь). Нажмешь посильнее - нормально разгоняется, переключает. Помогла замена регулятора давления. Датчик поменял до кучи, когда мой привезли. Меняются через снятие поддона. Стоят на отдельной площадке, прикрученной к мозгам снизу. Самое сложное - масло слить и не обляпаться. Надеюсь помог. Удачи.
Энвер вне форума
Старый 21.03.2010, 02:45   #33
Энвер
Из спецключей торксы, ну и до усрачки тянуть не надо. Все соразмерно резьбе. Например для М8 усилие 3,4кг -это совсем не много. Прокладку поддона по очереди, от руки полегоньку, в несколько кругов, а то раздавишь. А датчики (т.е. основание на котором стоят) откручивал маленькой трещеткой и отверткой торкс.
Энвер вне форума
Старый 21.03.2010, 09:59   #34
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Сообщение от Энвер Посмотреть сообщение
За 5 тыс пара я согласен купить, только где не подскажешь? на http://www.exist.ru/ только один стоит около пяти
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 21.03.2010, 11:30   #35
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
Direct Parts/ 50372A / Соленоид акпп/ 1 /19.03.10 /3/ 3 706,65р.
Chrysler /04617 210 Соленоид АКПП /11.03.10 /26/ 3 833,83р.
Это номер 30 гувернер который. Где ты увидел на экзисте - 5 тр?
А вот номер 5 ть по коталогу нет цены.
Старый 21.03.2010, 18:09   #36
vook
Аватар для vook
Chrysler 04617 210 Соленоид АКПП 4 881,42р.
Chrysler 56027 562 Датчик давления акпп 3 551,74р.
Явно не пять за пару выходит, почему то у меня дороже пишет, дальше везти что ли.
vook вне форума
Старый 21.03.2010, 18:31   #37
Я щас коробку ищю неисправную - найду буду вскрывать ,дефектовать - думаю при дефектовки слабые места видны должно быть.
Старый 21.03.2010, 19:11   #38
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
пять за пару - надо в правильном месте покупать. там где закупаются починяльщики акпп. мне знакомый починяльщик подгонял датчик давления меньше 3х, гувернер бу даром. датчик давления причем сначала привезли не тот (по разъему) - поменяли без проблем, при том что я пакетик вскрыл :) вот что значит оптовый покупатель.
а сам ценники смотрел - 7-8 у меня выходило за оба.
urik вне форума
Старый 21.03.2010, 19:16   #39
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
нихрена ты там без опыта не увидишь. кроме явных поломок типа развалившегося подшипника.
кпп (а автомат особенно) можно чинить самому. если есть знакомый ХОРОШИЙ ремонтник, которого ты к разобранной кпп привезешь и он пальцем покажет что менять и почему. второй раз уже и без него можно.
urik вне форума
Старый 21.03.2010, 20:28   #40
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Так я ж не спорю...вскрою видно будет. Пока я на сайте неразу не видел что собой представляет ---- перебрать АКПП на гранд своими руками.
типа вот этого http://forum.chrysler-dodge.ru/index...howtopic=74587
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
