#31 | |
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Утром завела, обороты 800, стучит, нажала газ (от газа стук пропадает). В общем, жму газ - нихрена, обороты 800, стучит, уже в пол жму - а обороты так и стоят 800 и ничего не происходит... Через несколько нажатий машинка очухалась, сначала пофыркала изрядно, потом обороты поползли вверх как положено, и стук пропал. Пока не решилась, вечером сейчас поеду мерить давление в рамке итп. Тогда попозже отпишусь как чего. Но боюсь сомнений в диагнозе мало уже.... вопрос насколько успел пострадать двигатель..... |
#32 |
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!! ![]() |
#33 |
#34 |
Гыгы...
Бензин не доливала и стуча на всю округу приехала в сервис. Мое грохотание затмило все разговоры про бензонасос и сказали, подожди, ща моторист придет. Ага, 10-15 минут машина стояла заведенная и ее никто не трогал. Пришел моторист и.... можно смеяцо, стук исчез. И так и сяк и наперекосяк, и свечу вытаскивали, и газовали и придушивали - НЕ СТУЧИТ, наступил эффект "долива бензина"... Двигатель работает идеально. Сказали, типа прогрелась и перестала. Что значит прогрелась?! Я до этого на ней час ехала и она не прогрелась? а за 10 минут стояния на месте прогрелась сразу??? Бред... То едва заметное изредка слышимое постукивание, которое через некоторое время все-таки извлечь удалось, похоже либо на отсутствие масла (но оно на месте по щупу), либо на "шатунное" (вкладыши, а точнее вскрывать надо), но вообще моторист счел меня параноиком.... Про фишки с бензином сказали, не бензин играет роль, а прогрев - вот только что это ярко продемонстрировано было. Ну да, правда... До дому доехала без единого стука, все идеально. Т.е. за 10-15 минут холостой работы наступил в точности эффект "долива бензина", проще говоря все стало ок..... так что бензонасос-бензобак-бензин получаются не при делах... Попробовать что ль прогреть ее завтра подольше, минут 15 постоять пока до рабочей температуры дойдет полностью. |
#35 |
Марка: TLC-80, 1HD-T, VX, механика, ComeUp 9.5
Если этот звук 100% появляется на холодном двигателе, то надо оставить машину на ночь в сервисе, лучше на улице. На следующий день приехать, спрятать моториста за угол, завести двигатель и вывести моториста из-за угла.
#36 |
На холодном двигателе стуки не показательны по-моему. В холодном виде он может годами стучать и нормально работать. Вроде как...
#37 |
Стук глухой?При нажатие на газ стучит?Какое давление масла показывает по прибору?Если давление масла в норме особенно на горячую то вкладыши отпадают,желательно мерить отдельно манометром,если глухой стук при наборе оборотов или наоборот сбросе газа в некотором диапазоне то это скорей задиры на стенках(зеркалах) цилиндров,лучьше не затягивать.А вот причем здесь новый бензин
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#38 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Я бы всетаки предположил что в баке-бензонасосе дело...возможно липкая грязюка то залепляет сеточку то отваливается по различным причинам(долив, разное потребление топлива, тряска и тд) да и клапан обратный тоже засирается.Думаю в баке ответ будет найден...если на холоде проявляется, может и водичка в баке есть
#39 |
Еще как вариант мог топливный шланг расслоиться.
#40 |
Возможно с доливом и стуком - две разные фишки.
Долив убирает подтраивание из-за нехватки бензина и стук стихает. Ну как вариант. А может долив совпадает с прогревом. Со стуком мне интересно попробовать прогреть двигатель. Может правда он не грелся при езде и масло после смены просто не дотекло до нужных закутков. Ну а не поможет - значит буду лечить. ![]() |
