Старый 15.10.2012, 17:09   #31
PendalFF
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Покачал лежа под машиной руками то что выходит из моста переднего (кардан снят) - люфта не было никакого.... Куда далее лезть?
Знамо куда. Скидай сапоги! В смысле крышку с моста, и смотри пятно контакта и зазор в ГП
Если прокачан скилл гинеколога можешь попробовать не микрометром а щупом. Я слышал народ как делает, зазор должен быть 0.14 они берут кусочек щупа 0.11 и на краску лепят, если не прошло, значит зазор мал.
Ну а если велик - там как правило от руки видать
PendalFF вне форума
Старый 15.10.2012, 17:15   #32
Николай Пименов
Зазор в ГП типа "велик" от руки проверяется: рукой за марковку, оба колеса на земле. Ну и сноровки немного :)
PS. Не гинеколога, проктолога со стажем
Николай Пименов вне форума
Старый 17.10.2012, 21:07   #33
СЕРЁГА555
Аватар для СЕРЁГА555
Марка: ZJ 93 синий ZJ 95 красный
Привет всем. Решил купить другой б.у но вроде бы рабочий и не воет. Будет у меня два . А с воющим можно и поиграть...неспеша...
СЕРЁГА555 вне форума
Старый 17.10.2012, 22:04   #34
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
По собственному опыту знаю - зазор в шестернях, для поездевшей главной пары - абсалютно не показатель неисправности. Люфт в "морковке" и (или) неправильное пятно контакта - это да, показатели.
AVTX вне форума
Старый 17.10.2012, 22:16   #35
Николай Пименов
Ну, при износе главной пары довольно сложно поймать регулировкой приличное пятно контакта. Подкрутить конечно можно, но до определенного момента.
Старый 19.10.2012, 06:03   #36
yakobson
Аватар для yakobson
А вопрос такого плана
Если есть люфт в главной паре, то она (гп) обязательно должна гудеть? Или пара может быть с люфтом, а гула не будет?
yakobson вне форума
Старый 19.10.2012, 12:07   #37
Николай Пименов
Пара может быть с износом, вызывающим люфт, но с правильным пятном контакта и без особого воя...
Старый 04.12.2012, 13:25   #38
serii
Марка: гч 5.2 zj
один х разбирать и смотреть. у меня посадочное место подшипника убито. пока не вскрыл не увидел.
serii вне форума
Старый 07.12.2012, 07:43   #39
Фархат
Аватар для Фархат
Марка: jeep grand cherokee limeted ZJ 96г
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Я вот поиграл http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=2#pager Но сначала на заднем поупражнялся http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=3#pager
Добрый день, не подскажешь а подшипники в редуктор и на хвостовик ставил в оригинале или можно подобрать от других авто....заранее спасибо.
Фархат вне форума
Старый 07.12.2012, 10:24   #40
Николай Пименов
От других авто сложно, да и не рекомендуется. А кроме оригинала есть куча неоригинала в те же размеры.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
