Старый 14.06.2012, 22:49   #31
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Так как купить новый задний коренной сальник?
Просто в магазине его назвать?
Morleck вне форума
Старый 14.06.2012, 23:53   #32
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
ну я собственно так и сделал :) они по каталогу нашли и, его в наличии вроде не было, заказали - через 2 недели забрал...
fisk вне форума
Старый 16.06.2012, 22:42   #33
pavlov
Марка: пока нету....
https://jeep-forum.ru/forum/album.php?albumid=545[/IMG]
pavlov вне форума
Старый 16.06.2012, 22:51   #34
pavlov
сегодня выложил фото разреза.см.выше или в мой альбом
pavlov вне форума
Старый 21.06.2012, 00:22   #35
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот
http://www.youtube.com/watch?feature...1&noredirect=1
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.06.2012, 22:39   #36
pavlov
видео класс.только мне на машину этот сальник не подошел,у меня без ушек.заказал, пришел как на видео.в чем дело,не понял
pavlov вне форума
Старый 23.06.2012, 07:09   #37
fisk
Аватар для fisk
вчера поменял... вроде все норма, но пока говорить рано... глушак надо чем-то замотать, обмотал азбестовой тканью в сеточку и зажал хомутом в 1мм...но расход при разгоне вырос, по трассе на литр стало больше жрать, и обороты на 150 больше при 100 км/ч, 2050 вместо 1900.
fisk вне форума
Старый 23.06.2012, 09:46   #38
Morleck
Аватар для Morleck
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
Менял вот так ????
Вот совсем подробно.
"...снимаем поддон , делается это следующим образом , откручиваем 20 болтов на 11 и 2 на 13 , поддон падает , на рулевой демпфер, демпфер откручивать не надо , откручивайте тягу которая идет к редуктору(гайка на 19 и два хороших удара) , лучше открутить ее до снятия поддона, это позволит отвести ее в низ и поддон сниметься( тобиш не надо будет мучеться и откручивать масляный насос) , Снимаем крышку сальника: , ломаете этот сальник на две части , и половинкой пропихиваете вторую часть которая находиться над коленвалом , что бы она чуть вылезла , затем подцепляете ее пассатижами и выдергиваете.
Обмазыаем кромку нового сальника (верхняя часть) моторным маслом, а боковые стороны жидким мылом, он без проблем занимает своё место над коленвалом.(запихивать надо аккуратно что бы не повредить сальник , у меня кстати с одной стороны залазил легче чем с другой С нижней частью проще, только соприкасающиеся торцы и нижнею часть намазываем тонким слоем герметика (ABRO черный )
Когда будете ставить прокладку поддона смотрите что , бы ее задняя часть встала в пазы( она имеет свойство слетать , увидеть это тяжело а результат опять придеться снимать поддон)..."
Morleck вне форума
Старый 23.06.2012, 20:42   #39
fisk
Аватар для fisk
ну почти :)) глушитель еще отпилил :) и стартер открутил... и там еще надо "крышку заднего коренного подшипника" снять... я открутил его с помощью метрового рычага... и там гайки вроде на 16 чтоль... 12гранник на 16 купи(головку), много там где понадобится...
Последний раз редактировалось fisk; 23.06.2012 в 20:45. Причина: дополнение
fisk вне форума
Старый 23.06.2012, 21:08   #40
Morleck
Аватар для Morleck
ок. то же хочу заменить, но как то не решаюсь....
Morleck вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
