Старый 14.06.2012, 12:01   #31
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Бгааааа, осознал?:) В сервисе так и сливают, корыто 2*1,5, ослабаляют болты, подковыривают поддон и отскакивают
Я когда коробку назад ставил сходил к аргонщикам рядом, мне за 400р вварили в поддон гайку обычную и болт "на 17" с медной шайбой.
Масло менял ну какой кайф, болтик вывернул и прям в пластиковую пятилитру без воронки все масло с поддона ууууульк и за минуту слито.
А фильтр как менять?
Вообще -масло меняется каждые 48 тыщ км, этой мой пробег за 4 года, поэтому с пробкой сливной незаморачиваюсь.
Старый 17.06.2012, 09:38   #32
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Как обычно слил масло снял поддон и поменял фильтр тока если будет стоять сливная не надо будет морочится со сливом масло, удобно однако!
Андрей Rtp вне форума
Старый 17.06.2012, 10:28   #33
hado
Аватар для hado
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
Фильтр один хрен менять!А значит и поддон снимать!
+79601639644
hado вне форума
Старый 19.06.2012, 08:22   #34
Андрей Rtp
Понятно что один хрен снимать, только вот как сия процедура проходить будет ! Или аккуратно сливаешь масло и спокойно снимаешь поддон, или как всегда с водопадом масло ну кому как приятней конечно)))))!!!!!!
Старый 23.06.2012, 07:58   #35
Андрей Rtp
Ну вот наконец то пришел долгожданный соленоид, буду сегодня менять, глядишь и коробас заработает в нормальном режиме.
Старый 25.06.2012, 12:58   #36
Андрей Rtp
Поменял датчик давления. скорости славобогу начали переключаться теперь только еще одна беда появилась когда включаешь движение на прогретой коробке двигла глохнет, при включении задней передачи такого нет, и когда раздатку ставишь на нетрал тоже все нормально что может быть куда лезть что менять?
Старый 26.06.2012, 15:52   #37
PendalFF
Так само собой что снимать поддон, но одно дело его снимать когда там масла 5 литров и оно в разные стороны хлынет, а другое дело когда уже всё слито (я прям в чистую пятилитру сливал) и споконо уже снимаешь поддон, меняешь фильтр и т.п.
Так-то раз в 50тыщ можно и денюшку отдать за замену, но зачем?
PendalFF вне форума
Старый 26.06.2012, 16:05   #38
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
ГТ блокируется и давит движку
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 27.06.2012, 17:03   #39
Андрей Rtp
да ну два дня уже езжу все вроде ок только иногда бывает когда на улице жара под 40.
Метки
акпп, коробка
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
