Старый 15.05.2012, 15:05   #31
PitBull
Аватар для PitBull
Марка: Краун вагон
Прально! Водовку нужно уничтожать как только она появляется!
А лебедку надо по магазинам посмотреть... пусть чуть дороже, но хоть пощупать можно...
Это точно. Я бы рад по магазинам походить, да нет возможности, в командировке уже 4-й месяц, вот и заказываю всякую хрень в интернете
Жизнь Отечеству, честь никому!
PitBull вне форума
Старый 15.05.2012, 15:37   #32
Вот еще нашел...
http://euro-lift.ru/items/show/lebed...ss_tu_4000_kg/
Дешево и сердито! 4т. заявлено!
Старый 15.05.2012, 15:45   #33
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
Кстати а якорь какой конструкции использовать будешь? А то себе хочу, но судя по отзывам удачной нет конструкции
alex_kmw вне форума
Старый 15.05.2012, 15:54   #34
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
В виде кошки, что бы при натяжении штырь в землю врубался... Думаю работать будет... Ну, типа корабельного якоря...
http://4x4penza.ru/china/aksessuary-...y-stalnoy.html
Вот, что то типа такого.
Последний раз редактировалось joy37; 15.05.2012 в 15:58.
Старый 15.05.2012, 15:56   #35
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Вот еще нашел...
Весьма поганая штуковина... Храповик наборный, из трех частей, разлетается враз... Да и по весу сравнить, Тайвань 9 кг, тут 6 кг. Из какой фольги её сотворили? Одно слово-кЕтай...
Вот какие нормальные и крепкие храповичные звёздочки надо смотреть...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 15.05.2012, 16:06   #36
Вот, про якорь писано...
"Я сейчас накидал на бумаге один вариант якоря со штырями. Извиняюсь за качество, но как получилось. Представляю я его из полосы металла, можно даже швеллера не большого, шириной примерно 10 см. По его длине вварить трубки под уклоном. Трубки усилить к швеллеру косынками. Потом подобрать арматуру или еще какой либо метал из которого изготовить штыри, но что бы они плотно входили по внутреннему диаметру трубок. Положил эту приблуду на землю, придавил слегка, чтобы нижняя часть трубок вошла в грунт и швеллер прижался к земле. Потом забивай в трубки штыри. Крюк лебедки цеплять за конец швелера, где сделать отверстие, либо приварить петлю. При нагрузке я думаю с таким вариантом штыри не будет гнуть. В общем есть над чем покумекать"
Старый 15.05.2012, 16:06   #37
Сообщение от Водила23 Посмотреть сообщение
Понятно... Надо помясистее смотреть...
Старый 15.05.2012, 16:09   #38
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Сижуу на одном Off-Road форуме, там вот каие думки по этому поводу http://nedoprivodu.net/forum/showthread.php?t=744
alex_kmw вне форума
Старый 15.05.2012, 16:10   #39
Или вот такой, только цепляться за верхнее ухо, тогда передний штырь будет как рычаг уптраться в землю.
Старый 15.05.2012, 16:14   #40
То же на него заходил... Со штырями понравилось... 3-4 штыря см по 20 сверху цепь... И места немного занимает.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
