#31 | |
Марка: Краун вагон
![]() Цитата:
Жизнь Отечеству, честь никому! ![]() |
#32 |
Вот еще нашел...
http://euro-lift.ru/items/show/lebed...ss_tu_4000_kg/ Дешево и сердито! 4т. заявлено! |
#33 |
Кстати а якорь какой конструкции использовать будешь? А то себе хочу, но судя по отзывам удачной нет конструкции
#34 | |
![]() Цитата:
http://4x4penza.ru/china/aksessuary-...y-stalnoy.html Вот, что то типа такого.
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! ![]() YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН! ![]() Последний раз редактировалось joy37; 15.05.2012 в 15:58. |
#35 | |
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
![]() Цитата:
Вот какие нормальные и крепкие храповичные звёздочки надо смотреть... |
#36 |
Вот, про якорь писано...
"Я сейчас накидал на бумаге один вариант якоря со штырями. Извиняюсь за качество, но как получилось. Представляю я его из полосы металла, можно даже швеллера не большого, шириной примерно 10 см. По его длине вварить трубки под уклоном. Трубки усилить к швеллеру косынками. Потом подобрать арматуру или еще какой либо метал из которого изготовить штыри, но что бы они плотно входили по внутреннему диаметру трубок. Положил эту приблуду на землю, придавил слегка, чтобы нижняя часть трубок вошла в грунт и швеллер прижался к земле. Потом забивай в трубки штыри. Крюк лебедки цеплять за конец швелера, где сделать отверстие, либо приварить петлю. При нагрузке я думаю с таким вариантом штыри не будет гнуть. В общем есть над чем покумекать" |
#37 | |
![]() Цитата:
#38 |
Сижуу на одном Off-Road форуме, там вот каие думки по этому поводу http://nedoprivodu.net/forum/showthread.php?t=744
#39 |
![]() Или вот такой, только цепляться за верхнее ухо, тогда передний штырь будет как рычаг уптраться в землю. |
#40 | |
![]() Цитата:
