Старый 12.04.2012, 12:41   #31
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Гулы под нагрузкой и без - это задняя граната переднего кардана. Тоже гудело. Доездился, расколол обойму гранаты. Шарики в кучу. Снял кардан и тишина... Заказал родную новую заднюю гранату в сборе (с пыльником родным). Жду...
Фото гранаты, страшное, ннннадо?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 12.04.2012, 12:43   #32
нннннада! :)
Старый 12.04.2012, 23:53   #33
сегодня выбил у прошлого хозяина инфу что он поменял в прошлом году задний шарнир переднего кардана. поставил дорман.
все. я начинаю очковать.
Старый 13.04.2012, 09:29   #34
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
не очкуй, славик, я уже сто раз так делал!!!!
ромус вне форума
Старый 13.04.2012, 11:28   #35
ладно. щас придется свинтить кардан и посмотреть что будет...
чото мне уже грустно становится....
не люблю когда проблема становится загадкой
Старый 18.04.2012, 12:04   #36
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
вопчем проблема.
на руле при скорости около 70-80 имеется зуд на руле. такое бззззззззз.
появляется ну и чтото подвывает в такт зуду.
заменена резина, обе ступицы, все подшипники в мосту. бзззззз осталось. что это может быть??????
Так мой бзззз получается иного характера? мой зудит при развортах когда медленно подаешъ назад или вперед и при этом резко крутиш руля и вот тогда в определенном положении и раздается этот не-то скрип не-то зуд, и есть большие подозрения что это гур кончается.
SEDOI вне форума
Старый 18.04.2012, 12:11   #37
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Если это у тебя ГУР начинает звуки издовать, то может жидкость в нём сменить, а может её там просто мало!!!. А вообще при таких звуках из насоса ГУР он так ещё лет пять может работать.
Старый 18.04.2012, 14:20   #38
не. у меня не гур. у меня на скорости гдето 70-80 начинается
Старый 20.04.2012, 15:47   #39
SEDOI
Аватар для SEDOI
Жидкость чистая, немного долил до уровня, пены нет, а на счет пяти лет кто его знает когда он запищал год как пользую, буду ездить и не парится сдохнет поменяю.
SEDOI вне форума
Старый 20.04.2012, 16:39   #40
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
У меня то же самое.Открутил передний кардан-тишина.Но где то на этом форуме не помню кто писал,что при снятом кардане нагрузки на мост совсем другие.Теперь я в смятении-кардан это или нет.Хотя при замене масла в мостах в заднем пятно контакта было видно четко и располагалось оно точно посредине,а спереди я ничего не заметил.Только теперь я об этом задумался.Может надо в эту сторону копать-двигать ГП?
oejek67 вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
