вопчем проблема.
на руле при скорости около 70-80 имеется зуд на руле. такое бззззззззз. появляется ну и чтото подвывает в такт зуду. заменена резина, обе ступицы, все подшипники в мосту. бзззззз осталось. что это может быть?????? |
ГУР? Рулевая?
один из вариантов борьбы: диски от грязи изнутри почисти
![]() у меня сразу пропало....
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
Профессиональный ломатель
А если не поможет чистка, то балансировка
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#8 |
а гур не может быть потому что звук появляется на определенной скорости а не на определенных оборотах. гур завязан с движком и на него только обороты движка влияют.
проверили люфты в переднем кардане. не ощущаются. развал в допусках даже регулиррвать не стали. |
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
В одной теме был уже этот трабл, у меня тоже самое бывает редко, но не приятно, все что можно, диагностика, замена сделано,поэтому почти уверен что это гидроусилитель, я не знаю умирает или может воздух где-то в системе но это он собака, может кто знает прокачиватся он или нет а может просто кердык подходит.
#10 |
покатался. гул трансмиссионный похож на мост. тролейбусный такой. зуд на руле появляется вместе с ним. только гп в идеале а подшипники новые. сателиты тоже живые вроде.
а гул классический как в учебнике. набираешь определенную скорость он появляется. отпускаель тапку, пошел накат, он исчезает. начинается торможение двигателем он снова появляется. |
