Старый 08.03.2012, 17:17   #31
SATA
Аватар для SATA
вдвоем делается. главное не торопиться и аккуратно
Народ , верите или нет, я один снимал и ставил коробку в одно лицо на своем гранде, но я снимал раздатку и потом только коробку.
SATA вне форума
Старый 08.03.2012, 18:54   #32
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Это ведь гемора сколько??? Снимал один, целиком, через домкраты, ставили в двоем, с помощью длинного лома(как рычаг подъема), далее домкратами. Пожно камеру большого диаметра приспособить. На нее ложишь лист фанеры по толще, далее думаю все понятно...
Андрей150777 вне форума
Старый 08.03.2012, 20:23   #33
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Народ , вы чего тут нафлудили то. Человек же сказал, что у него стоит рабочий от классики, а у классики ход штока короткий, следовательно надо чтобы шток регулировался как на классике. Но у него может шток стоят не регулируемый, т.е. надо укорачивать, то есть шток упирается и не отжимает диск до конца, поэтому и буксует. Вариант поменять рабочий на нормальную систему или поставить рабочий от шевинивы, как я делал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17861 может даже и не придется снимать коробку для замены диска.
Спасибо за совет по рабочему цилиндру от Шеви Нива - но мне это не подойдет - так как рабочий у меня стоит на моторном щитке, а не на КОЛОКОЛЕ возле коробки как у тебя!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 08.03.2012, 20:28   #34
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
это и есть колокол - корпус корзины - переход от сцепления к коробке
Старый 08.03.2012, 20:33   #35
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
в чем прикол?
корзина сцепы - колокол.....
Старый 08.03.2012, 20:36   #36
Андрей150777
Марка: Были два
Ты не так понял, не корзина сцепы, а корпускорзины сцепы. Короче - это переход между ДВС и КПП. Вот.
Старый 08.03.2012, 20:38   #37
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
да все я прально понял.....только по разному обозвали
но мне предложенный вариант не подойдет....
Старый 08.03.2012, 20:38   #38
Андрей150777
Марка: Были два
Колокол
Старый 08.03.2012, 20:39   #39
Андрей150777
Марка: Были два
Короче, снимай коробас, там дальше видно будет.
Старый 08.03.2012, 20:42   #40
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну это ЯСНО как божий день!!!! других вари антов я не вижу!!!!
P/S. Где б еще помошника найти))))
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
