Старый 10.02.2012, 15:20   #31
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от николай Посмотреть сообщение
блин неужели я дебил голову с норального мотора снял (мысли в слух)
из за чего тогда троит? у меня помню на 6ке клапан сгорел примерно тоже самое было разгазуешь тронешься, а тут то что может быть? все менял кроме мозгов(не своих) бензонасоса и датчика коленвала!
с нормального, а стрелка прыгает т.к. на 5 и 6 цилиндре подлезть манометром сложно, а тем более его удержать, ты его удерживаешь до 6 атм, а дальше уже соскакивает вот и все.
сам когда мерял замучался держать
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 10.02.2012, 16:58   #32
николай
Аватар для николай
Марка: Jeep Cherokee,4 литра акпп 89г лифт6 Toyota rav4 уаз буханка
У меня насос волговский стоит он врезан в магистраль так что питание должно быть в норме
у меня компрессометр на резьбе вкручивается я его уж ключом притягивал пропуска по любому не было,когда первый раз мерял, не до конца закрутил слышно было по звуку
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 18:46   #33
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
не будет прыгать стрелка на компресометре - даже если будут пропуски интересно сколько раз надо повторить
Старый 10.02.2012, 19:10   #34
николай
Аватар для николай
да я сам это понимаю! Как мне сейчас сказал напарник он следил за компрессией в последние разы стрелка только чуть чуть поднималась,видимо меньше единицы
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 19:15   #35
всмысле ?
Старый 10.02.2012, 19:18   #36
николай
Аватар для николай
компрессометр вкрутил и начал крутить стартером стрелка чуть чуть дрожала и все,видимо даже клапан не смогла продавить,а когда я один крутил я через дырочку в капоте смотрел и наверное мне показалось что она так высоко прыгает,а другие горшки спускал кнопкой.
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 19:20   #37
николай
Аватар для николай
я нак думаю надо копать дальше,проверить фазы газораспледеления может один клапан впускает а другой тут же выпускает.Только метки никак не могу найти чтоб это все проверить
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 19:24   #38
штанги достань - могло погнуть.
Старый 10.02.2012, 19:25   #39
николай
Аватар для николай
Думаю может намазать старую прокладку герметиком и воткнуть головку и произвести опять замеры,и по меткам посмотреть клапана как работают,прокладка все равно дня через 4 приедет
штанги ровные смотрел!
николай вне форума
Старый 10.02.2012, 19:29   #40
втыкай - и проверяй. Что то тут не так... моё мнение - неисправен компресометр.
ещё внимание обрати насколько глубоко-одинаково все клапана работают.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
