#32 |
Дык надо либо съемник, либо срезать болгаркой... А как новый ставить, трубой? Как плотно он сажается? Думал новый внешний поставить и втулку новую... типа обойтись малой кровью...
#33 |
ХЗ... Я пока просто затянул... Как выяснилось, прослаблена затяжка была... Довернули на 90 градусов... шумы практически пропали... !!!!
#34 |
А хвостовик как крутится? С преднатягом или подкусывает?
#35 |
Вообще как бы реально и сбить внутренний подшипник, и даже поставить повторно, я это делал пару раз на своём. Нужен только съемник подшипников сепараторного типа, хотя бы он сам(недорого). Сбить и надеть можно даже в тисках при наличии сепаратора. Но лучше этого не делать, а поискать пресс поблизости, на автосервисе например. Если будешь всё таки бить, то велика вероятность расклепать кончик резьбы хвостовика - прими меры чтобы этого не сделать, иначе придётся спиливать несколько витков - проходил через это. А если по взрослому, то есть наборы сепараторных съёмников с гидравлическим приводом, система сродни гидравлическим домкратам.
#36 |
Спасибо! Очень полезно!
![]() Но хочу в гараже сам все сделать... Т.е приехал и уехал. Пресса нет к сожалению... Тиски есть, над съемником думаю... Новые подшипники есть... Трубу по размерам внутренней обоймы уже подобрал...
#37 |
зы, я просто какую нибудь трубу и старую распорную втулку использую
#38 |
так она же короткая? чем она поможет?
#39 |
какк пресс подойдёт гидравлический домкрат и какой нибуть грузовик - ставишь так :
бетон-домкрат-деталь/деталь - оправка(труба) - рама грузовика.
#40 |
Попробую использовать уголки гаража - там сталь 5-6 мм...
Спасибо! А домкрат от грузовика (гидравлический выдвижной) есть...
