#31 |
Саш,глянь ещё дроссель!К нему подходит обогрев?Может он косячит!!!
#32 |
нет на дросселе обогрева...это ж не девятка...
#33 |
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
привет! может не в тему, но...
1) насколько я знаю масло уходит в антифриз а не наоборот (давления масла больше всегда ) 2) если масло не уходит в антифриз то значит он по прямой стекает в цилиндр стекать может из за прокладки , тут или голова завалена или ее не правильно ставите (не правильный момент или очередность закрутки шпилек) или прокладка дефект отсюда может быть легкий налет на масле через цилиндр в масло если газы прорываются в ОЖ то обычно пузырьки выходят на поверхности |
#34 |
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
ну что загадка разрешилась ?
а то интересно .
Я сказал |
#35 |
вроде бы мои предположения, которые в теме озвучил, подтвердились...соберем , проверим , отпишу
#36 |
Жду - ибо интересно
Я сказал |
#38 |
#39 |
если бы это прокладка головы была, то газило бы в систему охлаждения, чего не происходит
#40 | |
Марка: Вранглер
а давление масла какое ? у меня гранд в ремонте сейчас, температура верх шла до 107, вентиль отрабатывает 107 до 100, и так постоянно 107-100, тосол уходит, выхлоп воняет, давление масла если стоишь в пробке стремится к максималу, в движении 4(серединка) -4.5 = нормально давление мастера разобрали мотор, прокладка нормальная, блок нормальный, головы еще не посмотрели, но говорят на прокладке были бы следы.. я сам хз куда уходит тосол в впускном коллекторе есть тосольные каналы? или может как то связано с максимальным давлением масла на холостых ? такое давление от чего вообще ? Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 21.01.2012 в 22:46. |
