Старый 30.01.2012, 20:26   #31
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Kranz Посмотреть сообщение
сегодня добился от климы ошибки 56 :)) так что такие вот дела )
как снять бардачок ? я там вырежу все ))
а насчет печки - сегодня дал газу - 140 ехал.. сразу очень горячий воздух пошел.. может помпа ?
1. Инструкция:
http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=222
2. Думаю не помпа,а радиатор!!!!! Дал больше давление,вот и пробило через печку!!!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 31.01.2012, 00:00   #32
Алан
Марка: Jeep grand cherokee,wh 4.7 limited европа
Доброго времени суток,у меня на "ВЖИКЕ" такая же проблема:движок прогрет,а из печки теплый воздух,закрываю рециркуляцию-чуть теплее,поднимая обороты двигателя- дует горячий воздух.Весной менял испаритель кондея,заодно заслонки поставил другие(из алюминия),промыл радиатор печки.У кого какие варианты есть?Как я понял печка у "вжика"- слабое звено.И ещё,на скорости где-то из под бардачка дует холодноватый воздух.
Алан вне форума
Старый 31.01.2012, 00:23   #33
Jeepshade
Сообщение от Алан Посмотреть сообщение
Возможно замена печки!!!! Или промыть изнутри!!!!!!!
Как вариант и помпа,но что то слабо верится!!!!!!!!
ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Старый 31.01.2012, 00:41   #34
Dorognik
Аватар для Dorognik
при замене или ремонте заслонок,обязательно изготовьте стопор на привод ограничивающий его ход диапазоном открытия заслонки..если этого не сделать,или опять со времене сломает заслонки или(если они крепкие привод вывернет собственное крепление (3 самореза)к корпусу климмы...привод ооочень мощный от него все проблемы
Dorognik вне форума
Старый 31.01.2012, 09:37   #35
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
+ 1. Где-то здесь была тема. Новые заслонки, в комплекте идёт одна алюминиевая... В этом комплекте держатели (или как их там?) заслонок уже со стопорами идут!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 31.01.2012, 23:13   #36
Алан
Сегодня диагностировал климат ещё раз и выдал ошибку 46и52-это заслонка рециркуляции,но она работает:открывает и закрывает.Радиатор печки был снят и промыт в прошлом году,когда менял всё,если бы была помпа-то движок бы грелся.я думаю.Сегодня встретил ещё одного джиповода(4л.ларедо-европа) и у него тоже самое,хотя он и радиатор печки недавно менял и помпа новая(не оригинал правда).
Алан вне форума
Старый 06.02.2012, 15:06   #37
Kranz
Аватар для Kranz
Марка: WJ 4.7 247, Explorer U2
климат пишет 52 и 56 ошибки - т.е. каюк заслонкам - сегодня выпилю за бардачком дыру.. только я вот думаю может ли это как либо влиять на температуру воздуха.. он же дует чуть теплым.. может или нет ?)
Kranz вне форума
Старый 06.02.2012, 16:33   #38
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Проверить салонный фильтр,промыть печку!!!!!!!
+100
И плюс проверить большую заслонку у входа к вентилятору .
Я её закрыл подперев проволокой .В теме был такой рисунок -
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18811
Думаю заслонка не до конца закрывается и с фильтром проблема или её вообще там нет .
Magas-Ingush вне форума
Старый 09.02.2012, 13:30   #39
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
Такая же проблема. Вентилятор молотит а в салоне холодно, Причем из воздуховодов идет теплый воздух. На днях сломалась водительская заслонка на водителя холодный воздух дует. Вчера исправил ее (склеил вал и добавил фиксатор) через дыру в печке. Но воздух все равно дует теплый, а не горячий. Шланги и верхний и нижний - горячии (рука не терпит) Т.к. испаритель кондера чистый, похож на новый, через него вентилятор гонит воздух хоошо. Думаю, что дело в забитом радиаторе, причем не внутри, а соты снаружи. Предыдущий хозяин сказал, что промывал радиатор. Вопрос как бы подлезть к радиатору без разбора панели? Может попробывать проделать такую же дыру снизу корпуса печки под радиатором? Кто что думает?
gtr106 вне форума
Старый 19.12.2012, 13:34   #40
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
[QUOTE=Jeepshade;322904]Радиатор!!!!! Либо оброс мхом,либо забит из нутри!!!!!
При холодном заводе бульканья не слышно,в районе бордочка????
Читаю комменты KRANZ - один в один с моим!!!
Терплю зиму, вот думаю с чего начать бы- надо ли с разбора торпеды???
А вот Ваша фраза насчет бульканье ????
можно по подробнее??? Прсто когда завожу - ключ на старте - начинет булканье в районе центра торпеды (скажем внутри центральной консоли торпеды) !!
Что это за бульканье и как серьезно???
Erzhik_Ast вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
