Старый 31.01.2013, 10:51   #31
Vladimirec
Аватар для Vladimirec
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990 гв, Renix, 4.0 л, AV4, NP242, lift 4"+, longarm 4 link, 33x12,5R15, СиБи
Сообщение от ломатель Посмотреть сообщение
здравствуйте! если не трудно-можно поподробнее про датчик ОЖ? где поставили,от какого тазика?подключили на штатный разъем? если можно то даже интересно какие цвета проводов в подкапотном жгуте на этот датчик?
работает нормально?
у мня датчик отсутствует как класс (ток показометр)и провода обрезаны после первой форсунки...оставлены 3 провода на лямбду.(
З.Ы. Объем работ по Вашему авто проделан-огромный! таким рукастым-недетская уважуха!)))
Датчик от впрыскового таза в мозг (было здесь на форуме) в блок поставить не удалось (не выкрутилась пробка) расплетал косу, укорачивал и припаивал разъем от нового датчика, поставил в патрубок головки через переходную гайку (размер резьбы разный), цвета не помню, плюс косу замотал обратно, по схеме на мой 90 год: tan - желтовато - коричневый, brn-t - коричневый с полосой
Vladimirec вне форума
Старый 31.01.2013, 11:00   #32
Vladimirec
Кроме всего домучил систему с 2 генераторами, 2 вентиляторами и 2 аккумуляторами))) генераторы работают каждый на свой акк, системы не пересекаются, заводится и запитывать мотор и бортсеть можно от любой системы, правда надо перекидывать провода под капотом, потом дистанционку сделаю, вентиляторы запускаются каждый своим датчиком - один на штатном месте в радиаторе, второй в волговском патрубке в верхней магистрали охлаждения, плюс развязал головной свет через реле и предохранители, чтобы снять нагрузку с центрального переключателя и вывел на кнопку задних противотуманок передние, а задние через доп тумблер повешу, верхний генер работает через волговский регулятор напряжения ибо он уже под мопар.
Старый 31.01.2013, 11:02   #33
ломатель
Аватар для ломатель
Марка: много всего,но джипа нет.
Сообщение от Vladimirec Посмотреть сообщение
спасибо! прозвонил я проводку-нашел оба провода! заглушка в блоке так же не открутилась...тоже через тройник вставил. мысли одинаковы по ходу.) другой вопрос,если позволите. куда датчик детонации поставили? и у меня нет массы с датчика детонации.разъем на мозги пустой. бывает такое? или до меня "доработали". есть мысля перекинуть маму в разъеме с диагностического разъема,что скажете?заранее спасибо.
Я иду на работу, только очень медленно. Со стороны кажется,будто я лежу.
ломатель вне форума
Старый 31.01.2013, 12:32   #34
Vladimirec
По датчику детонации - ставил волговский, через переходник в виде шайбы с двумя резьбовыми концами - с одной стороны дюйм, с другой метрика на которую датчик надевается - он с отверстием, ставил на штатное место, ибо по опыту использования датчиков детонации на спортивных авто, у их мозгов начинаются проблемы если датчик со штатного места переносить. По части пустого разъема, скорее всего колхоз, я в своей проводке столько артефактов понаходил, просто ужасс(, по схеме проще найти куда приходят оба провода, и всю косу оттрассировать, где то скорее всего резанули
Последний раз редактировалось Vladimirec; 31.01.2013 в 12:35.
Старый 03.02.2013, 15:29   #35
dimacherokee
Марка: CHEROKEE XJ 93 2.5L
почему чирок?если судить по твоим знаниям и работе-ты бы любую базу)))перетрёс!
спасибо за то что про нас юзеров не забываешь!выкладываешь работу!буду ждать нового!
dimacherokee вне форума
Старый 12.02.2013, 11:26   #36
Vladimirec
Кому интересно - еще один способ восстановления петель. Клапанов под рукой не нашлось, токаря заняты все, посему при помощи подручных средств: болты м8 с накатанной резьбой повышенной прочности режем следующим образом - по резьбе, оставляя пару ниток, чтобы не проваливался, по телу в размер петли. Диаметр тела болта у меня был 7,1 мм и в плюс маленько, рассверливаем петли сверлом 7,1, я сверлил аккумуляторной дрелью - шуруповертом, и между петель в машине пролезает и сверло сломать проблемнее, просто клинит (хотя мне удалось, пришлось на покороче перетачивать), съемная и приварная часть петель сверлилась порознь, собралось нормально, даже верхние излишне плотно получились
Старый 12.02.2013, 15:41   #37
ломатель
Аватар для ломатель
лучше поздно,чем никогда))).эт я про то как можно было рассверлить, оказывается... в свое время рассверливал сверлом на 8.длинное не нашел,только стандарт. удлинял сверло вставив его в штангу толкателя ЯМЗ (отрезаешь головку толкателя и отверстие точно на 8)и обварив. получилось удачно,даже без биения.почти.
вдруг кому пригодится.
ломатель вне форума
Старый 05.04.2013, 21:45   #38
Vladimirec
начал покрасочные работы, малярка это не мое, но может к конце автомобиля таки научусь)))))
старая дверь для контраста, пока новую не куплю))
возвращаю на место алюминий
вклеил стекло
Последний раз редактировалось Vladimirec; 05.04.2013 в 22:11.
Старый 05.04.2013, 22:10   #39
Vladimirec
подсобрал морду и решил попробовать как будут смотреться олдовые зиловские противотуманки
как все поставлю по кузовщине еще раз пройдусь краской а то пятнами получилось, может и алюмишку задую для антуража, так что теперь дверь найду и займусь салоном, потолок теперь надо найти
Старый 06.04.2013, 16:10   #40
ломатель
Аватар для ломатель
Урра, теперь у меня таки есть дата кабель и я теперь знаю что обо мне этот Реникс думает))))
Сегодняшние испытания показали, что тазовский датчик ОЖ и волгаревский датчик детонации имеют право на жизнь, заслонка дроссельная нифига не настроена либо мотор хх мертвый, будем ,короче, посмотреть
здравствуйте. скажите пож. у вас этот адаптер?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
а на него вход по этой схеме?
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ...pc_diagram.jpg
сорри за тупые вопросы.
ломатель вне форума
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
