Старый 20.10.2011, 07:58   #31
Grigorii
Марка: cheeroki89
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
На системах впрыска\зажигания с датчиком синхронизации, опережение не выставляется. Бегунок просто на первый цилиндр.
Как я понимаю датчик синхронизации - это датчик заменяющий датчик распредвала .Была у меня хонда на ней тоже был датчик в трамблере,
при этом 1. трамблер можно и нужно было крутить(выставляя опережение)
2. с неисправным датчиком она не заводилась
Grigorii вне форума
Старый 20.10.2011, 08:00   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
Хонда более нежная машина :)
У меня тоже была хонда.. так она напрочь отказывалась заводиться даже без температурногго датчика :)
andreyLunev вне форума
Старый 20.10.2011, 20:49   #33
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Так. Значит кто мне скажет сколько зубьев на трамблере? Будем пытаться высчитать сколько опережения дает поворот на 1 зуб.
Кстати снял лог где непосредственно колбасня начинается. И как я понял на графике снизу зеленого цвета показан как раз датчик синхронизации. Дак вот при наборе оборотов до 2000 период вроде как начинает уменьшаться как и должно быть но как только начинается колбасня период становиться непереодичным) Тоесть то ли датчик не исправен, толи это следствие неправильного угла зажигания. Я давно пробовал уже трамблер крутить но видно плохо пробовал.
Тип файла: zip TMP3.zip (33.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Neiron; 20.10.2011 в 20:55.
Neiron вне форума
Старый 20.10.2011, 20:56   #34
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
выдохни,или промолчи ... это когда своих мозгов не хватает.
А теперь вопрос.. и зубья Хде ? (морар,рених) на трамблере ??????????
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.10.2011, 21:09   #35
Neiron
Аватар для Neiron
Ничего не понял.
Зубья как я и написал на трамблере(тоесть валу бегунка). В подписи моя машина 88г значит реникс.
Neiron вне форума
Старый 20.10.2011, 21:14   #36
Piton
Аватар для Piton
Ничего не понял.
По зажиганию пофиг (не считая искры, не будет на нужную катушку).
Для реникса пофигу (только впрыск,синхронно али нет ).
Piton вне форума
Старый 20.10.2011, 21:17   #37
Neiron
Аватар для Neiron
Блин а по человечески расписать ответ можно? Я ничего не понял из этого ответа...
Neiron вне форума
Старый 20.10.2011, 21:36   #38
Piton
Аватар для Piton
Пофигу.... отсоедени .. заведется и будет работать.(трамблер на рениксе(датчик))
Piton вне форума
Старый 20.10.2011, 21:51   #39
Neiron
Аватар для Neiron
Дак про это и речь что трамблер только определяет положение 1го цилиндра и подводит бегунок в нужный сектор, а момент искрообразования определяет ЭБУ. Вот и встал вопрос, что если трамблер стоит на зуб в не правильном положении и датчик синхронизации отсчитывает 1 цилиндр неверно и вводит в заблуждение ЭБУ. У меня угол опережения достигает 44 градусов. Вот и не понятно много это или так и должно быть.
Последний раз редактировалось Neiron; 20.10.2011 в 22:18.
Neiron вне форума
Старый 21.10.2011, 23:28   #40
Neiron
Аватар для Neiron
Вот еще я подумал может у меня форсунки не дают нужную производительность и смесь бедная образуется? И от этого он угол такой зверский выставляет?
Neiron вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
