Старый 27.09.2011, 11:57   #31
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Сообщение от punk213 Посмотреть сообщение
Romamo?какая разница ZJ или XJ,передняя подвеска одинаковая.Резину я утоптал по причине кастора,схождение было по нулям,а развал в допустимых значениях(ведь у нас он не регулируется).
А не большая,не приятная такая,вибрация у тебя не появилась ли?
Непонятно, как резина из-за кастора могла утоптаться?
Вибрации никакой нет.
Romamo вне форума
Старый 27.09.2011, 23:33   #32
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Я тоже установил Rough Country +4,5" . Все получилось ОК. Правда пришлось творчески подойти к вопросу - добавил верхние регулируемые рычаги от Бомбера, его же регулируемую панару, сошку от гранда (Егор с Григорием) подарили. Остальные з/ч из кита Rough Country. Соответственно дороботки по тормозам и раздатке. Вобщем все получилось. Машинка стала более управляемой чем была (колхоз +2" на проставках).
Sahara вне форума
Старый 28.09.2011, 05:04   #33
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Sahara, так какие проблемы возникли, если пришлось подходить творчески?
Romamo вне форума
Старый 28.09.2011, 07:54   #34
punk213
Марка: jeep cerokee sport
Почему из-за кастера? Сколько он у тебя был? Может просто ни низковатом давлении катал? У меринов кастер около 8-ми, они тоже утаптывают переднюю ось?
На сколько я знаю у мерина углы сход/развала(как и кастер) тоже отличаются от джиповских.
punk213 вне форума
Старый 28.09.2011, 14:35   #35
ejen
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
А какая взаимосвязь м\у кастором и развалом? У меня кастор +10 градусов и развал в норме.
Кастер в жопе... Подвинься, на одних граблях стоим
1. Херовасто рулится,- вправо легче чем влево. Руль не возвращается в нулевое положение градусов на 35 примерно...
2.Жрет резину в повороте.
Кастер можно удавить регулировочными болтами - верхнее крепление нижнего рычага сзади ход 8-10мм. (в мануале есть) Скрутить надо до 7градусов.
3. Развал у тебя не в норме, просто сделали плус-мынус миля.
4. Альтернатива - регулируемый рычаг - проще верх. Не выломает. Или + 1/2" перенос переднего отверстия верхнего рычага вперед.
5.Чуток провернуло хвостовик моста вниз - выросла нагрузка на кардан и крестовину - возможно "рычание " на скорости есть....
ejen вне форума
Старый 28.09.2011, 15:01   #36
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Решил поставить резину, заменить резинку под пружиной и потом заехать снова на стенд.
Для возврата кастора попробую:
1. Сместить назад
А куда смещать? Тупо пересверлить?
2. Перенести переднее отверстие верхнего рычага
Тоже пересверлить?
А по развалу пока непонятно.
К тому же заметно, что левая пружина стоит с бОльшим наклоном(на фото видно), как будто левая сторона моста позади правой.
Последний раз редактировалось Romamo; 28.09.2011 в 15:03.
Romamo вне форума
Старый 28.09.2011, 17:23   #37
FatFox
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Да я в курсе что он ушел намного в плюс (норма насколько помню +7 +-1.30)
У меня наоборот, рулиться стал получше чем в стоке. Усилие на руле чуть возросло (правда все равно руль при малых углах поворота "пустоват" руль) и не приходится теперь руль обратно самому крутить - добавил газку на выходе из поворота, приослабил хватку и руль сам взад возвращается.
Резина новая пока не заметно, но учту
У меня они и так регулируемые, производства Бомбера, но нижние (да и верхние, но в меньшей степени) слишком длинные, минимальная длина была 421мм, пришлось укорачивать резьбовую втулку. После укорачивания выставил длину 418мм для нижнего и 383мм для верхнего, и как видно все равно нижний рычаг длинноват, а опять его снимать, раскручивать, резать, закручивать, ставить на место и потом опять ехать на регулировку пока чтот напряжно. Удлинять верхний рычаг не самое лучшее решение, ибо итак колесо слегка за пластик бампера начало цеплять, пришлось подрезать. Будет подъедать резину неравномерно (в чем пока сомневаюсь), тогда и заморочусь уменьшением кастора.
Есть только легкая вибрация на скорости 60-70км\ч, но как раз в этот диапазон возрастает и стихает гул от резины, так что не думаю что это кардан. В остальном шумы от трансмиссии не возросли (чирок в этом плане кстати далеко не тихоня).
FatFox вне форума
Старый 28.09.2011, 17:30   #38
FatFox
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
1. Сместить назад
Хмм, у тебя получается регулируется нижнее крепление (со стороны моста), у меня и у ejen регулируется верхнее. Всегда думал, что по конструкции передней подвески XJ и ZJ одинаковы, а оно вон как.
FatFox вне форума
Старый 28.09.2011, 18:33   #39
ejen
Если регулируемые - выводи кастер в норму, остальное само пройдет 90%
ejen вне форума
Старый 28.09.2011, 18:49   #40
ejen
См картинки...НИЗ регулируется...
У него рычаги регулируемые, кастерные болты можно не трогать...
Последний раз редактировалось ejen; 15.01.2012 в 22:02.
ejen вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
