#31 |
Валера, добрый день! Я сам тоже из Караганды. Подскажи как земляку, откуда мне начинать ковырять. Датчики на колесах стоят, провода к ним подходят (видел, когда сам менял тормозные колодки), разъем на блок АБС подсоединен, но АБС не работает и лампа горит постоянно.
#32 |
Марка: ZJ 1993г.в.
Всем привет, большая просьба, помогите пожалуйста. Поменял датчики колес, БУ ABS, проверил реле и предохранители, после включения зажигания или запуска, лампа гаснет и казалось бы что все в порядке, однако главное реле срабатывает а реле насоса нет, поэтому насос не работает, пробовал запитаться между реле, начал срабатывать насос при включении зажигания, но загорелась лампа и ABS на ходу не работает, отсоединил перемычку лампа тухнет после запуска и насос не включается. Помогите а то у меня заканчиваются знания и с ними терпение. Заранее благодарен.
#33 |
Марка: jeep grand cherokee 5.9
сначало проверь датчики осцилографом должен быть одинаковый сигнал, проверяй прямо на штекере блока абс. затем все питание. на мотор подай питание штекер отцепляется. у меня оказалось что когда снимал блок тормоза сразу не стал прокачивать все подцепил и поехал абс потухла и стала работать. получается клапан давления не ходит в блоке полностью поэтому и не работает. прокачал тормоза теперь горит постоянно. джип 98г 5.9
#34 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
доброго дня парни. Хвастаюсь-абс заработала но лампа живет своей жизнью. на ходу не загорается правда,но и при включении зажигания редко загарается. вчера выпал снег и как то плохо без абс я себя почувствовал. залез на подъемник и не поленившись прозвонил все провода и выставил зазор 1мм на всех датчиках и зачистил все контакты и разъемы венцы колесные. один провод на разъеме был подозрительно мягкий но прозванивался. я его заменил и в догон поменял тормозуху с промывом и прокачкой торм системы. короче пол дня ковырялся. выехал- и вот она АБС. потом просто что бы убедится взят замененый провод и подключил к лампочке фарной и провод под нагрузкой через 3минуты провод перегорел. полагаю что в проводе просто остались живы пара жилок и из за этого сечения провода не хватало. по сему думаю весь гемор был из-за проводка,не хватало проходного сечения для датчика. теперь осталось разобратся с лампой,но это думаю проще будет. певерно где то просто не контачит на панели. теперь у меня АБС работает исправно что несказанно меня обрадовало.
#35 |
Поздравляю, ты все таки его победил!
#36 |
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
чтобы не заводить новую тему, спрошу здесь.
где находятся разъемы задних датчиков на ZJ ? как я понимаю они уходят куда-то в салон? |
#38 |
#39 |
после замены панели приборов все заработало и засветилось как нужно. в общем можно считать что я нашел почему не работала АБС.
