Старый 22.04.2019, 07:05   #1
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от region44 Посмотреть сообщение
всем привет. Не буду открывать похожую тему спрошу здесь,предстоит замена передних сайлентов,при обрыве глухаря внутри лонжерона в каком месте дыру резать,ощущение что эта гайка вообще не в лонжероне
Посмотри в "Библии" мое сообщение о замене рессор: разрезание "домика" крепления закладной гайки.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 20.04.2019, 11:09   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Чтоб добраться до закладной гайки надо пол резать.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.04.2019, 15:12   #3
region44
Марка: Jeep Cherokee 2.5 TD.АХ15.231 1995 г.
пол вырезать по ширине лонжерона,и доступ для ключа будет?на всякий случай новые болты заготовил. а почему именно пол,а не лонжерон
region44 вне форума
Старый 20.04.2019, 16:22   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Можно и лонжерон, но туда потом накладку усилитель надо будет наваривать.
Старый 20.04.2019, 20:19   #5
region44
понял,спасибо.один болт вращается,может и с другй стороны пойдет,побрызгал через отверстие в лонжероне жижей ВАЛЕРА,написано что гайки с ней практически сами откручиваются,нано технологии
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 12:04   #6
region44
Новая оказия,отломлен кусок уха коренника переднего сайлента.коренник отдельно где то можно купить?
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 12:25   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Сложный вопрос. Только у тех кто разбирает.
Старый 21.04.2019, 14:35   #8
region44
обошлось без разрезания пола,второй болт хоть и туго,но открутился.визуально стремянки похожи на волговские,узнать бы подходят или нет,про запас купить нужно, вдруг оборву при съеме.насколько важен задний торсион
region44 вне форума
Старый 21.04.2019, 15:21   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Стремянки Волговские подходят. Если будут длинные обрезать болгаркой. Торсион задний, по мне так на фиг не нужен.
Старый 21.04.2019, 20:51   #10
region44
Спасибо Андрей.правая рессора на месте,левую надо перебирать,коренник нашел,теперь передком займусь,надо менять шаровые,крестовины в приводах,сальники полуосей.масло в мост надо купить,пока не знаю какое туда лить
region44 вне форума
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
