Старый 22.11.2009, 22:48   #31
hohol
Марка: Jeep cherokee XJ 4.0, 1990г.в.,242
ап
hohol вне форума
Старый 23.11.2009, 21:17   #32
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
сегодня с митьком заводили гранда 4.0л 93г не было искры на центральном бронепроводе.
проверили питание катушки,датчика коленвала и трамблера появляеться после прокрутки стартером.
подкинули катушку зажигания с моего чирка и искра появилась.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 26.11.2009, 20:18   #33
hohol
Наконец приехала новая катуха, и машинка ЗАВЕЛАСЬ УРРААА!!!
Всем за советы спасиб.
hohol вне форума
Старый 26.05.2011, 05:51   #34
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Ну вот и меня такая беда посетила, менял только катушку или модуль зажигания тоже? Катушка вроде работает, но трещинка на центральном выводе есть, подозрения на модуль зажигания. Как проверить этот модуль и чем заменить можно?
sviaz вне форума
Старый 26.05.2011, 06:40   #35
sviaz
Аватар для sviaz
ехал по трассе и вдруг стал дёргаться двигатель, на месте работает ровно и назад едет,а вперёд дёргается и пытается заглохнуть. Поехал потихоньку в гараж и не доехал, притянули на верёвке. Заводился несколько раз, но стоит качнуть машину и глохнет. Искры нет, при заводке схватывает как бы одним цилиндром.
sviaz вне форума
Старый 26.05.2011, 17:18   #36
sviaz
Аватар для sviaz
Катушку прверил, рабочая, сдох модуль зажигания, расколупал герметик походу составной транзистор s424-1a помер. Завтра поменяю, аналог bu 931p и кт898а , отпишусь.
sviaz вне форума
Старый 28.05.2011, 05:29   #37
sviaz
Аватар для sviaz
Ни чего не вышло :( как проверить датчик холла?
sviaz вне форума
Старый 29.05.2011, 07:10   #38
Тестером на обрыв и осциллографом на сигнал.
Старый 29.05.2011, 07:41   #39
борян
да была недавно тема,просто искать зае...ся.
борян вне форума
Старый 29.05.2011, 15:05   #40
sviaz
Аватар для sviaz
блин, четыре дня убил на поиски, был обрыв массы компьютера. Провод который на двигатель в районе щупа прикручен обломило и искра пропала.
sviaz вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
