#31 |
Соберу вопросы в кучу:
1)С какой стороны измерять напряжение, моторной или коробочной? 2)Где какая сторона? 3)Надо ли считать пропорции и добиваться показаний 0,830? 4)Многие пишут выставил 0,7 или 0,8 , о чем идет речь? 5)Как проверить плавность работы TPS? Что куда цеплять и что измерять? К электрику ехать не хочу, хочется самому во всем разобраться.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 19.01.2012 в 10:55. |
#32 |
Марка: нету
Ну снимать датчик скорости коробки снимать возможно и не нужно будет, его стоило бы проверить сначала, потому как сняв проверить будет сложно, да и зачем снимать без проверки, для снятия нужно отвернуть раздатку, доступ к датчику перекрыт кронштейном, который сидит на шпильках крепления раздатки. У него там рядышком разъем есть, белый, треугольного профиля, в нем 2 контакта из трех возможных, если есть проблемы с сигналом датчика на коробочных мозгфх, то стоит начать именно с этого разъема.
Датчик TPS выставляется по напряжению на сигнальном выводе, безо всякой математики, 3х контактный разъем, мерять на выводе С, надо выставить примерно +0,7-0,8v, в мануале написано 0,78, мерять относительно массы. http://s008.radikal.ru/i305/1201/4c/1d48e6115c48.png Если переключается как ей вздумается, то возможно этот датчик и есть причина всего, но это не от неправильной установки, а от износа/повреждения датчика, хотя выставить правильно все же надо. ГТ, как я уже писал, блокируется в зависимости от скорости выходного вала и положения педали тормоза. Сигнал с педали смотреть на выводе C10 коробочных мозгов, если педаль не нажата, то там около +12v, при нажатой педали там появляется земля. http://s018.radikal.ru/i523/1201/18/2b9af2412567.png распиновка мозгов коробки http://s018.radikal.ru/i519/1201/ec/7220bf78bdc8.png часть схемы Плавность TPS проверить либо осциллографом, либо хоть примерно можно по показаниям мультиметра, лучше стрелочного, от быстрее реагирует, смотрим на все том же выводе C МОТОРНОГО РАЗЪЕМА (тот у которого 3 разъема и все заняты) ПЛАВНО нажимаем на дроссель и смотрим на показания мультиметра, они так же ПЛАВНО должны расти, стрелка не должна резко дергаться. Последний раз редактировалось Степаныч; 19.01.2012 в 11:27. |
#33 | |
Мерять относительно общей массы или той которая в колодке? |
#34 |
Марка: нету
Да, это именно он! Между прочим несколькими постами выше есть пара ссылок со схемами и там есть рисунок разъема, внимательнее смотрите. Мерять лучше относительно массы в разъеме, так точнее.
#35 | |
Наконец то понял о чем идет речь, нашел трехконтактный и заветную букву С![]() P.S. Разъему от старости и температуры превратились в труху, рассыпаются от легкого прикосновения. |
#36 | ||
Последний раз редактировалось Dzhedai; 19.01.2012 в 11:41. |
#37 |
Нашел номерок 33004 650.
Ценник убил ![]() ![]() ![]() Есть правда неоригинал, неизвестной фирмы STANDART... Америкосовская фирма, заводы в Польше, Китае и Мексике. Гремучая смесь ![]() http://www.jeepshop.ru/se_js/foto.php?tov_id=RVX02 А что за металлическая хрень из него торчит? При регулировке надо вращать сам корпус датчика? Последний раз редактировалось Dzhedai; 19.01.2012 в 14:36. |
#39 | |
На входе 5,02, на выходе 0,03 - 0,004. Покрутил датчик, в крайнем по часовой стрелке положении на выходе остается 0, в крайнем положении против часовой 0,03-0,04. При полностью открытом дросселе на выходе становится 0. Правильно ли я понимаю, что бобик сдох? Что лучше, купить БУ ли неоригинал производства STANDART? Заранее спасибо за советы и ответы
#40 |
Да ничего с ним не будет. У тебя точно он не при делах. Прозвони его и все.
