Старый 23.02.2011, 07:40   #31
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
так.
обрисовываю вам ситууевину.
у тебя в корпус термостата перенесен датчик вкл вентиля кондея (1 провод комутирует землю реле через копус)
я такое делал для управления вторым электровентилем. первая скорость с головы и мопаровской крышки и вторая с рег термореле.
по мотору хх.
у еня такая же ситуевина. первая заводка с выкручиванием мотора ХХ правльная потом 203 сек маслания и с 0 обороты меедленно поднимаются до 600 там замирают после прорева 900 де-то .
думаю это общий прикол и надо искать сообща.
А вот и нифига, датчик на вертушку у меня в радиаторе стоит, только вертушки самой нету, и проводов к ней и кондея тоже.
Старый 23.02.2011, 08:12   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Это за самой последней форсункой, она на фотке слева.
Н-да.. нет у меня там ничего.. вроде :(
Датчик на вертушку стоит в радиаторе.. или в патрубке - но они нас сейчас мало интересуют.
В общем, я пока наметил три пути:
1. Померять давление в рейке - бензонасос. Вчера попробовал для прикола снять трубку с регулятора на заведенном - ничего не изменилось, вообще :( одел, снял, одел - нулями..
2. Проверить датчик температуры в блоке.
3. Таки дождаться диагностического шнурка.
4. И, может быть самое важное - разобраться с B+ Latch реле. Нифига мне не нравится, как туда плюсики приходят.
С другой стороны - бензонасос при включении зажигания включается на 3-5 сек и плюс на подогреве кислородника тоже появляется - т.е. по идее комп момент подготовки к запуску отрабатыввает. С другой стороны.. мотор ХХ к запуску готовит только комп. Насколько я понял, комп на основании данных именно с температурных датчиков пытается выставить мотор ХХ, чтобы обеспечить нужную смесь для старта, исходя из температуры (больше ему до запуска анализировать нечего - ну мож МАП еще).
Последний раз редактировалось andreyLunev; 23.02.2011 в 08:24.
andreyLunev вне форума
Старый 23.02.2011, 12:27   #33
Я тоже думал что нету, пока вчера смотреть не полез.
Старый 23.02.2011, 22:19   #34
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Копм задвигает шткок регулятора хх когда крутит стартер, и выдвигает его до упора при помощи реле блокировки питания когда выключается зажигание.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 23.02.2011, 23:03   #35
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Дмитрий54087 Посмотреть сообщение
Гм-м.. незнай, что там в компе внутри - но провода на мотор идут напрямую с контроллера, и с реле никак внешне не связаны.
С другой стороны. как я уже писал выше - не совсем понятна логика работы реле В+ (у меня на него приходит при включении зажигания кратковременно +12В - но приходит не на управляющую обмотку, а на "вход" - вот как там ДОЛЖНО быть ??? ).
И потом.. если он задвигает его до упора, когда крутит стартер - он перекрывает обводной канал, а заслонка закрыта (педаль то не нажимаем в "нормальном" режиме), следственно воздуха нету во впускном.. нелогично как-то.
Старый 24.02.2011, 11:51   #36
Дмитрий54087
Воздух идет через обводной канал, который регулируется винтиком на дросельной заслонке, а для рхх другой канал и если ему трудно завестись он втягивает шток во внутрь. А реле задержки питания запитывает мозг, который в свою очередь выдвигает шток рхх.
Старый 24.02.2011, 11:59   #37
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну мы в принципе об одном и том же говорим.. Мотором ХХ управляет мозг.
А с реле с этим.. я так думаю, что если задержка на бензонасосе и на кислороднике отрабатывается нормально - то можно пока забыть про него.. или нет?
Чет я запутался, кто там кого запитывает..
Плюсик на реле при включении зажигания подает мозг. А тогда как то же самое реле может запитывать мозг.. закольцевалось все к чертям :)))
Старый 24.02.2011, 12:12   #38
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Неа. Нету там обводного канала. Винтик регулирует положение заслонки, она приоткрыта чуток и воздух втягивается через эту щелку. Если заслонку рукой закрыть мотор глохнет. А канал только один, через него идет воздух которым управляет моторчик ХХ.
Neiron вне форума
Старый 24.02.2011, 12:16   #39
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Да нет.. у меня вроде канал под этим винтом. И сверху над заслонкой отверстие этого канала. Тока там отверстие миллиметра 3, не больше.. много через него не засосешь.. это скорее так.. "тонкая" подстройка.
Старый 24.02.2011, 14:31   #40
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем.. давление в рейке чуть меньше двух. Стрелка манометра трясется как проклятая. На снятие трубки с регулятора не реагирует.
Да, еще.. при включении зажигания (не заводя) стрелка выше 1 вообще не поднимается..
Холостые практически не держит. Появляются хлопки в глушителе.
В общем - бензонасос, фильтр. Молимся. чтоб регулятор целым оказался..
Потом попробуем шнурок подключить..
Последний раз редактировалось andreyLunev; 24.02.2011 в 14:46.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
