#31 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
затягивая регулировочный винт, который выставляется один раз на заыоде при изготовдении редуктора, берете на ебя ответственность за жизнь людей. Ведь это ведет к произвол ному заклиниванию червячнтй пары в самый неожиданный момент и, как правило, с катастрофическими последствиями...
#32 | |
Марка: XJ '85 (AMC)
Могу только посоветовать открыть FSM, раздел "рулевое управление". |
#33 |
#34 |
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
так никто же вроде не затягивает до упора...
в мануале написано: затянуть регулировочный винт до упора, покрутить вал, еще раз подтянуть, опять покрутить...так до тех пор пока подтягиваться не перестанет...после этого отпустить регулировочный винт на 90 градусов, входящий вал при этом должен легко прокручиваться от руки. что я и сделал...или в чем то не прав? |
#35 |
В моем опыте попытка собрать беспроблемный редуктор из более 60ти с гуляющими валами закончилась неудачей - у всех червячных редукторов изнашивается прежде всего сам червяк. Выбор люфтов затягиванием приводит к непредсказуемому заклинивпнию. Последсктквия в движении понятны...
Но ведь здесь все умные и опытные, сами с усами, всё знают лучше всех. Поэтому я пишу о моем опыте, выводы каждыйсжелает свои. Кому чушь, кому жизнь... |
#36 |
в этой теме выше несколько раз я указал что этот редуктор НЕ ЛЮФТЯЩИЙ...без выработки червячной пары...без износа игольчатого подшипника!
в этом редукторе проблема была в сальниках вала сошки...которые в итоге и заменил... и как к этому редуктору ваши слова вообще относятся? после переборки регулировать его надо в любом случае, о чем в мануале и написано...не тупо затягивать, а регулировать... |
#37 | |
#40 |
что ж, с рулевой разобрались...
редуктор перебран, поставлены новые сальники вала сошки, уплотнения крышек.. отрегулирован регулировочный болт, так что на снятом редукторе входной вал крутится легко от руки, выходной вал реагирует на малейшие колебания входного... в установленном на машину виде колеса реагируют на колебания руля 3-4 см...то есть по моему это очень хорошо для Гранда, люфта нет... ничего нигде не капает... насколько хватит, будем посмотреть |
