Старый 18.07.2017, 09:15   #381
Artem BMW
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
если нет радиатора кондея то зачем волговские ставить? я себе поставил китайский 60 ватный вентилятор перед радиатором и оставил родной с вяскомуфтой(дифузора нет) ,всё нормально работает, ничего не греется и при этом генератор родной стоит.
Без кондиционера при всём исправном, даже кетайском основном радиаторе - и так машина никогда не греется.
Artem BMW вне форума
Старый 18.07.2017, 20:44   #382
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию эл,вентилятор
Всем Привет. Поставил Электровеник. Т.Е. плюсом еще две термопары. Как положено; верхнея -- холодная а нижнея горячея 94-99. Итог; нижний датчик, НЕРАБОЧИЙ, попался. В итоге имеем; в городе - 107-110, а по трассе 97. Вопрос такой; В городе, при включении 2- скорости; ЕЕ не слышно??? Но это все при замкнутой - 2-скорости???
detroit-43 вне форума
Старый 18.07.2017, 23:03   #383
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
у меня в городе раньше было 97, а теперь 87... так что это зависит только от термостата и чистоты радиаторов (в движении)!
если греешься в пробке - виска или электро не справляется. т.к. не хватает размера радиатора с ОЖ внутри, есть воздушная пробка или помпа не справляется...
и как было сказано, без кондея, хоть китай везде - машина не греется так сильно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.07.2017, 07:38   #384
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Люди добрые.
Кто-нибудь данную процедуру на 4.0 проводил?
Подскажите пожалуйста какой вентилятор встанет без особого колхоза на зетку 4.0?
Без кондея ездить жарко мне, а с кондеем жарко зетке :)
kazakovsi вне форума
Старый 24.07.2017, 14:50   #385
Artem BMW
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
Люди добрые.
Дешевле и надёжнее привести штатную систему в нормальное исправное состояние.
На 4.0 проблем с перегревом нет.
Старый 24.07.2017, 20:27   #386
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Может здесь мне ответят. Провал напряжения до 12В на холостых при включенном свете, кондиционере, 2 скорости вентилятора, прогретом двигателе и 120А генераторе болгарском это нормально? Все это на холостом ходу. На холодном двигателе провал только до 13В. Если на холодном газануть, то доходит до 13.8. Если на горяем газануть, то до 13В.
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
todos вне форума
Старый 24.07.2017, 20:47   #387
Artem BMW
сколько вентилятор жрёт на 2-й скорости?
Измерял непосредственно на клеммах генератора?
Скорее всего нормально - т.к. на ХХ генератор выдаёт половину мощности, а то и меньше.
Старый 25.07.2017, 06:08   #388
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ставил вентилятор от волжанки, тонкий. Вполне нормально. Только реле надо мощное, жрет сильно.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.07.2017, 14:50   #389
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня стоит волговский " Лузар " , на месте охлаждает больше минуты до отключения , перегрева нет . По трассе не включается , радиатор новый , помпа тоже .
DUNAY вне форума
Старый 26.07.2017, 12:40   #390
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
У меня колхоз - двигатель лузар, кожух и крыльчатка от 5,9
Solarcat вне форума
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
