Старый 18.12.2019, 15:27   #371
pawel111
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
Сообщение от alexis_m Посмотреть сообщение
Если есть вопросы - задавайте.
Значит вскрыл я патифон (P05091601AE). Плата такая-же как у вас SAA7705H. Почитав датащит, и поразмыслив все-же решил подпаиваться к CD. Вот только место пайки посоветуйте куда будет правильнее.
Я планирую в дырки которые пометил на фото вашем.
И есть ли смысл резисторы вешать дополнительно?
Из датащита (перевод гугл):
8.2.3 АНАЛОГОВЫЙ CD БЛОК
Особые меры предосторожности приняты для реализации высокой
Коэффициент отклонения синфазного сигнала (CMRR) в случае использования
вывода CD-плеера, обработанного через аналоговые входы.
Блок-схема приведена на рис.4. Операционный
усилители OAR и OAL используются в качестве буферов. Прирост
эти операционные усилители можно отрегулировать с помощью
внешние резисторы и составляет в этом случае 0,54 с использованием 8,2 кВт
и резистор 15 кВт.
Опорные входы этих операционных усилителей
подключен к отдельному выводу CDGND. Этот пин находится на одном
сторона переменного тока подключена к заземлению экрана кабеля
от проигрывателя компакт-дисков и через резистор> 1 МВт для
ПИН VREFAD. В этой конфигурации общий режим
сигнал распространяется на входы блока SCAD
SCAD1 и SCAD2. У самих SCAD есть хорошие
коэффициент подавления синфазных синфазных сигналов.
Какая часть синфазного сигнала обрабатывается как
реальный входной сигнал зависит от соотношения
CDGND резистор и последовательный резистор в кабеле и
разница во входном смещении операционных усилителей.
Индуцированные сигналы на линиях CDLI и CDRI являются
такая же амплитуда и поэтому отклоняется как синфазный
сигналы в SCAD.
8.2.4 PIN VREFAD
Среднего опорное напряжение SCAD1, SCAD2,
SCAD3 и Level-ADC могут быть отфильтрованы через этот вывод.
Это напряжение используется как половина источника питания
SCAD1, SCAD2, SCAD3 и в качестве положительного ориентира для
уровень-АЦП и буферы. Внешние конденсаторы (подключены
VSSA1) предотвращать перекрестные помехи между SCAD и
буферы и улучшить коэффициент подавления питания всех
блоки. Этот штифт также должен использоваться в качестве ссылки для
входы AMAFL, AMAFR, TAPEL, TAPER и CDGND.
как подключать.jpg   ноги куда чего схема с элементами.jpg   ноги куда чего схема.jpg   ноги куда чего.jpg
Последний раз редактировалось pawel111; 18.12.2019 в 15:29.
pawel111 вне форума
Старый 18.12.2019, 15:36   #372
Да поменяйте вы магнитолу уже сколько можно калупаться с этими балалайками
Старый 18.12.2019, 15:49   #373
pawel111
Мое почтение, но балалаек планируется два штуки). Писал что и как ранее. Мне надо сделать линейный вход.Так что вопрос актуальный.
pawel111 вне форума
Старый 19.12.2019, 16:49   #374
Михаил 44 RUS
Аватар для Михаил 44 RUS
Марка: WG 4L 2004 г.в.
Может кому пригодится, магнитола от Волги сайбер новая-4500р в нижнем Новгороде,есть возможность подключения блока с аух и usb к магнитоле, управление на руле функционирует.
Михаил 44 RUS вне форума
Старый 19.12.2019, 19:16   #375
pawel111
Короче фортель с AUX через CD не удался. Пробовал несколько точек подключения, но везде тишина. Как я понял от CD к чипу SAA7705H идет сигнал закодированный по цифре в родной philips-овской кодировке i2s и приходит на ноги 25 (cd data 2, с ченьджера) 28 (cd data 1, с головы), далее преобразуется в QDAC-ке в аналог и выпускается на 4 канала fl fr rl rr на ноги 6 7 8 9 13 14 15 16. Видимо защита от пиратства. Стало ясно когда ноги L-out, R-out CD привода, отогнул исключив их из схемы, а музыка все равно читалась с CD. Потом вниматочно изучил датасщит, взгрустнул, вернул все как было и пошел в магазин за водкой.)
Самое выгодное решение, получается эмулятор сидиченьжера с AUX USB BT. https://aliexpress.ru/item/328052902...c0085EMUN&mp=1 + смартфон с большим дисплеем или планшет. Получаем практически полный фарш. А камеры и парктроники можно отдельно на зеркало повесить.
Кстати вопрос:
У меня именно такой блок.
Этот блок управляет переключением музыки с руля или только с кнопки выносной своей?
pawel111 вне форума
Старый 09.01.2020, 14:54   #376
pawel111
В итоге вывел я себе AUX из родной магнитолы, несмотря на любезный совет dimanoid купить новую. От эмулятора отказался из-за отзывов, типа звук с шумами и косяками идет. Не мудрено т.к. к родному чипу мы добавляем китайский чип эмулятор ченджера и бог его знает что еще.
После 0,5 горькой, решил подпаятся микрофонным кабелем к основному выходу чипа SAA7705H. Ноги 6 7 8 9 13 14 15 16 объединяются в 4 дороги к которым и паяем 4 заветных провода, массу выводим на корпус. Чтобы это держало, заливаем провода после пайки клеем. Я брызнул цианакрилатным титаном.
Самое правильное решение это поставить разъем аукс 5-ти контактный с нормально разомкнутыми контактами и к нему вывести 4 провода и массу. Но я не стал (было лень ехать за ним), сделал просто, объединив перед и зад левый и перед и зад правый. Т.е. сделал 2 канала из 4. Вывел jack 3,5мм.
По итогу звук получился лучше чем с CD!!! Пищалки наконец правильно запели, басы лютые, задние динамики отрабатывают шикарно, звук чистый без шумов. Все функции магнитолы остались неизменны. Громкая связь идеально работает с родным микрофоном на телефоне.
Из минусов, громкость можно регулировать только с телефона/плеера т.к крутилка на магнитоле регулирует то что на чип приходит а не выходит. Ставлю громкость на 1 в любом режиме FM AM CD, на телефоне комфорт 60% громкости, 80% уже слышат соседние машины, на 100% можно устраивать дискотеку. По управлению, неплохое решение bluetooth aux приблуда с китаю за 100 рублей вот такая.
Еще минус когда втыкаешь джек в телефон раздается щелчок в колонках характерный как от микрофона. И когда выключаешь плеер в телефоне, тот же щелчок.
Ну и пистоны дверных карт теперь надо менять т.к. задребезжали от басов.
Кому интересно, готов устроить акустический батл тест с держателями эмуляторов сидиченджеров. Обитаю в ВАО. Музыка родная 6 колонок с усилителем инфинити.
И думается мне что я победю) ибо мое подключение сильнее эмуляторного
pawel111 вне форума
Старый 12.01.2020, 22:39   #377
Костыли это все.
Единственное, что жалко терять при замене головы - это идеально выстроенную сцену и ЗВУК
Старый 13.01.2020, 12:21   #378
pawel111
Во во, сцена и ЗВУК стали лучше на порядок по факту а не в теории. Связано это с обходом цап родной головы. philips-у доверия в этом плане нет. Он подрезает верха и низы явно! Да и раскладка на каналы мне не понятна.
Качество звука и сцена задается звукорежиссером в студии звукозаписи. Преобразование цап происходит в источнике. Итоговое качество конечно зависит от качества и записи и цап источника и усилителя и колонок. Колонки и усилитель у нас жирные! infinity это HARMAN (AKG, JBL, Mark Levinson, Bang & Olufsen, Harman Kardon) 180w усилитель за глаза. Слабое звено в нашем случае как раз ЦАП родной. Я его обошел безболезненно.
Далее - кардинально повлиять на сцену можно перемещением колонок) или слушателя только)). Но т.к. мы не дома а за рулем, в нашей магнитоле это происходит как раз в SAA7705H, разбивкой на 4 канала + подрезкой верхов и низов. Далее сцену мы регулируем на магнитоле маленькими крутилками, лево право, перед зад. Считаю это полным бредом. Всегда ездил на среднем положении этих крутилок. BASS TREB на максимум вверх Какая нафик сцена в авто на 1,5м3 объема)?
+ ко всему сказанному теперь я могу воспроизводить flac, m4a и.т.п lossless оцифровки. И я вам скажу разница еще более ощутима по сравнению с лучшими CD записями!
pawel111 вне форума
Старый 14.01.2020, 08:10   #379
Я не хочу спорить, ибо лень, но просто подумай. В авто 3 разных типа динамиков. Соответственно они звучат по разному, и в зависимости от того, что на них приходит, позиционируют сцену.
Даже простое наваливание высоких частот двигает звук вперёд и вверх. Попробуй, может услышишь.
Я перепробовал кучу магнитол, когда родную выкинул, и могу точно сказать, что кажда на заводских настройках звучит по своему. У меня были метания между звуком и дизайном-функционалом и последнее победило. Если кто надумает менять мафон, ищите Кларион, не найдете, ставьте пионер. Все остальное звучит никак, а алпайн особенно противно.
Старый 14.01.2020, 11:16   #380
pawel111
В споре рождается истина.
Я подумал и послушал уже много чего, останусь при своем. В обход родного цап звук в разы лучше и чище, почему - писал выше. Советую для начала прослушать в живую!
Если менять голову то это высокогеморное предприятие, требующее больших затрат $, времени и сил. На выходе из плюсов для меня только камера и парктроник, из минусов опять таки замыленный недозвук. Все остальное есть на телефоне.
"Сцена" для машины со звуком стерео 2.0 это считаю бред. Для дома да, кино в 5.1 dolby/dts с настройкой сцены разница есть. Но там и объем не 1,5м3 а 40м3+.
У нас пищалки с передними подключены к переднему каналу, так что по сути 4 колонки - 4 канала которые режутся из 2х каналов стерео по дэбильному сценарию родной головы. Если обходим цап родной то получаем 3 левые колонки это левый канал, 3 правые соответственно правый. Звук приходит стерео 2.0 раздельно на два канала без фильтров со всем спектром частот, как и должно быть и все колонки работают на максимум что они могут. Т.е. схема классического стерео с усилителем. На мой избалованный слух сейчас все в идеале. Даже САБ мне нафик не нужен.
pawel111 вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
