#361 |
Марка: Чирок XJ - 1991 г.в.
#362 |
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
Дополню информацию - возможно кому-то пригодится. Вскрыл "тело" для чистки CD, заодно впаял aux-вход. Пациент - вышеупомянутый Zoltrix'ом Р04858517, живущий на "переходном" рестайле-канадце 96 года. Дитя кооперации: Крайслер корп., выработано Митсубиси электрик ко. на микросхеме Моторола )))
На плате приемника находим м/с MC13022DW. Найти легко - м/с живет на отдельном подиуме и имеет значок Motorola. Из-за подиума доступ к дорожкам платы затруднен, решил резнуть прямо у ног микросхемы, а провода каналов припаял к ножкам подиума с обратной стороны платы. Отрезаем дорожки у 7-й и 14-й ног мелкосхемы, припаиваем левый канал - к 5-й, правый - к 10-й ногам подиума. Ахтунг: микросхема и подиум имеют разное количество ног, нумерация не совпадает. Экран провода и нагрузочные сопротивления - к ближайшей массе платы. Если поставить коммутируемый разъем и припаять еще пару проводов к ногам м/с, то можно сохранить AM-диапазон при отключении внешнего входа. Мне оно не надо. Шнурок тоже попался не hi-end, но помех или наводок нет. Шнурок укладывайте в корпус аккуратно, ибо рядом механизм загрузки кассеты. Шнур вывел вниз, рядом с информпанелью, тк телефон или плеер обычно лежат в подстаканнике у КПП. По-идее так же можно подключить отдельный блочок родом из солнечного Китая, воспроизводящий usb-источник, карты памяти и aux-вход и внедрить его куда-нить в панель, запитав от магнитолы или прикуривателя. Удачи. Последний раз редактировалось All-f; 16.12.2016 в 00:13. Причина: уменьшен объем сообщения |
#363 |
Марка: LR D3 4.4, 08
All-f, с позволения автора, разместил на драйве - https://www.drive2.ru/l/461416927617656659/
#364 |
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Парни а на ZJ дорейстал можно сделать?
Мафон такой - http://codedradio.info/show.php?p=pi...LER%20P5269484 |
#365 |
Марка: пока нет
Соклубники, всем привет! Есть сабж P04858543AG-A Если есть знающие этот аппарат, подскажите, где на майне участок обвязки проца по коррекции ачх вч, точнее нужно чуть сдвинуть центральную частоты вверх. Уж очень странно настроено, поднимает где то 8 кгц, хотелось бы верхушку поострее где то 12-15
#366 |
Марка: JEEP GC WG 2.7 CRD 2004г.в.
Приветствую добрый люд. Подскажите, а что если подпаять 3,5 jack к выводу дорожек от CD дисковода? А чтобы CD режим был включен, пихнуть в магнитолу cd-r болванку с немыми треками, или просто диск на паузе. По идее качество будет интереснее чем через AM схему, ибо как я понял на AM изначально зарезаны верхние частоты. WG 2004 2.7crd limited, магнитола RAD, инфинити голд, сидиченджер был но его нет.
#367 | |
Марка: Jeep WG'04 QD
Кнопку управления вынес справа от руля, микрофон - на левую стойку, в районе ручки. В результате сейчас слушаю музыку через bluetooth. При необходимости есть hands-free, но только не в режиме радио.
Говорила мама летчику-истребителю: летай, сынок, потише и пониже. |
#368 |
Я смотрел вот такой DOXINGYE https://ru.aliexpress.com/item/32805...e6fcb78a7460ef По отзывам звук не очень.
Идея есть более интересная. Если можно вывести качественный звук из родной головы то почему не поставить второй головой китайскую аля 7032? https://ru.aliexpress.com/item/33004...c00tO16aR&mp=1 Родную использовать как усилитель, а китай как мультимеда комбайн. Выход RCA там есть. Повесить его вместо пепельницы или над родной головой или справа на держателе. Тут тебе и камера заднего вида и навигатор с gps глонасс и музыка/видео в различных форматах, регистратор итд. Там реально много чего интересного. И пилить машину не надо. А бюджет такой-же как у этого эмулятора сидиченьджера. По сему и вопрос по подключению через cd-rom чтобы добиться максимального качества звука. |
#369 |
У меня именно такой блок.
Не меломан, классику слушаю редко, поэтому чистоту оценить не могу. Зачастую качество записи гораздо ниже, чем возможности блока. Можем встретиться как-нибудь - послушаете сами.
#370 |
Хорошая идея. Как сделаю вывод - можно и встретиться, прослушать. Сейчас мониторю форумы, так уже делали с головой крайслер. Похоже к дорожкам от шлейфа надо подпаивать кабель. Думаю 2 RCA папа выведу.И похоже что резисторы не надо добавлять в схему. Нужно мнение знатока.
