Старый 26.06.2020, 16:08   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
В конечном итоге то что было. Причину понял или нет. Расскажи другим выход из положения.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 26.06.2020, 16:09   #2
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Где то мы договаривались освещать причину и способы устранения.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 28.09.2020, 09:55   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А нет, все так же. Газу дал, все, около 1000
Zoltrix вне форума
Старый 27.10.2020, 15:33   #4
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
я тоже долго ахался с этой фигнёй)
https://www.drive2.ru/r/jeep/cheroke...0676000342304/
В бж есть всякое по этой хрени)
В общем что имеем.
Трое мозгов, с двумя что только не делай, всё перепаял, драйвера, дорожки, конденсаторы, ниху не работает....
А одни работали изначально норм, потом замандили, перепаял и всё как на новой машине... ТОлько у меня **** в том что нет в моей боевой тачке 30ой клемы, если не вырубать 30 и 15 клемму, а заглушить вырубив насос, он у меня отдельным тумблером. то запускается в любой холод и жару как положено, поднимает обороты держит опускает, я даже не думал что это тут так всё работает) а если сразу запустить, как будто акум снял поставил, то помандит пока неп рогреется, далее всё гуд, глюков нет.... так что я дулаю вывод, что, что-то в мозгах еще есть....
т.к. машина одна и таже, мозги разные ведус себя по разному.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 29.10.2020, 04:08   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У брата кирпич 1988 мкпп. Так у него задирает аж под 3000, он чуть в машину не в'ехал впереди стоящую. Отключил рхх и греет чирка с ногой на педали газа. На американских форумах тоже народ мучается поголовно с этим холостым на рениксе годами и не могут победить. Я еще массу продублировал с корпуса на плату, но это ничего не дало. Буду биться до последнего:) Спасибо за ссылку. А что за 30я клемма? С чего вообще начать посоветуешь?
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20201024-WA0019.jpg (46.1 Кб, 11 просмотров)
Zoltrix вне форума
Старый 29.10.2020, 09:31   #6
Такой эффект может давать либо битый датчик положения заслонки, либо битые мозги. Датчики заслонки новые не в дефиците, мозги после ребилда тоже. Пересадка конденсаторов ничего обычно не дает, это не мопар. Драйвер ХХ 50/50.
Это при условии, что все остальное живо и работает нормально. Вслепую очень долго можно тыкаться.
Старый 29.10.2020, 10:20   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Zoltrix вне форума
Старый 29.10.2020, 10:26   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Дпдз, дпкв, дд, рхх новые
Zoltrix вне форума
Старый 29.10.2020, 10:34   #9
Кроме самих датчиков еще разъемы есть и провода.
Старый 30.10.2020, 11:12   #10
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
У меня на дросселе закусывало заслонку в положении, близком к полностью закрытом. Завел-норм, на педаль нажал, обороты ниже 1000 не опускаются. Посмотри, может и у тебя так?
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Кот29 вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
