Старый 19.02.2020, 14:23   #21
ronin14
Марка: ZJ
Померил - 5,14в +/- погрешность прибора
ronin14 вне форума
Старый 19.02.2020, 15:01   #22
В момент геморроя мерить нужно
Старый 19.02.2020, 15:02   #23
У тебя датчик на 5в висит если они садятся то и сигнал уходить будет
Старый 19.02.2020, 17:38   #24
alekssandr
была беда на одном 5.9, при прогреве примерно на 70 градусах переставал ехать, троил, на педаль не реагировал, перезапуск и все идеально.. и в мозгах копались и т.д.....оказалась банально хреновая масса на кислородники, попробуй просто времянку бросить на эту массу, по моему она там одна для обеих лямбд
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2020, 18:07   #25
ronin14
Марка: ZJ
Ок, но ошибка говорит за высокий уровень, то есть вариант такой, что в этот момент опорное напряжение должно скакнуть выше 5в?
ronin14 вне форума
Старый 19.02.2020, 18:17   #26
ronin14
Марка: ZJ
Сегодня откатал километров 50, в очень спокойном режиме, выше 2300 обороты не поднимал. Косяк был единожды - после остановки завёлся без педали и сразу заглох, затем несколько попыток завести с педалью были безуспешны и потом завёлся с трудом, далее по накатаной - минуту ХХ с педалью и все ок. ...Ну и в какой-то момент чек с приборке пропал...
Такие вот дела...
ronin14 вне форума
Старый 19.02.2020, 18:22   #27
ronin14
Марка: ZJ
Благодарю за наколку, буду пробовать все варианты...
Описываемая масса где находится? Куда лезть, чтобы сконектить?
ronin14 вне форума
Старый 19.02.2020, 22:55   #28
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
Как на рестайлах не знаю, на дорестайлах питание 5 вольт с отдельным минусом от эбу, датчики мап и положения заслонки питает (и еще помоему чтото). Нужно измерять на заведенном двигателе, желательно чтоб ктото включил передачу держа машину тормозом. В идеале измерение производить осциллографом. Труднее всего поймать момент глюка, т.к. по закону подлости он пропадает во время диагностики. Нечто похожее по цепи питания датчиков зажигания, только там помоему 8 вольт.
Общие рекомендации - внимание на состояние всех разъемов (заслонки, регулятора хх и мап), можно даже попытаться шевелить их маленько на работающем двигателе. Все подозрительные скрутки/сростки поблизости от указанных мест раскрутить/перекрутить.
Если нет коротышей или наоборот лишних соединений - подозрение на стабилизатор питания датчиков в эбу.
В момент измерения попытаться обеспечить максимально стабильный контакт с измеряющим прибором (я-то вообще втыкал булавки с прекрученными проводами, но этот способ только для варваров типа меня).
bukvoed вне форума
Старый 19.02.2020, 23:06   #29
bukvoed
Аватар для bukvoed
описанная масса - это минус , который вместе с плюсом приходит для питания датчика (мап и заслонки, например) от эбу.
По хорошему измерять нужно как можно ближе к подозрительному датчику. Сначала измерить питание на датчике и только потом выяснять параметры сигнала от самого датчика.
bukvoed вне форума
Старый 19.02.2020, 23:07   #30
bukvoed
Аватар для bukvoed
виноват, ошибся.
Питание лябд отдельная тема.
bukvoed вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
