Старый 12.08.2020, 19:35   #21
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
значит дело было не в проводах... ?
я бы попробовал когда он захлебывается попшикать топливом в дроссель.
Может проблема со впрыском? смотреть что там с датчика колневала приходит, распредавала...
тут надо еще трубу понюхать, когда захлебывается - идет запах бенза резкий? может проблема с МАПом (или компом) и он начинает переливать.
на холостых вроде все замечательно, и как только разряжение начинает падать начинает захлебываться.
в общем, если снова взглянуть сначала то:
1. нет искры ( - пропадает сихнхронизация, например, искра идет в неправилый момент, угол опережния - нужен стробоскоп.
2. нет топлива
3. слишком много топлива
А может быть проблема из за гидриков.
Чет есть подозрение на них.
Как двигатель ведёт себя когда они му....ят, кроме стука?
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 13.08.2020, 01:07   #22
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сними тогда клапанную крышку.
и посмотреть как ведут себя клапана
можно поставить индикаторную стойку и увидеть на какое расстояние они ходят. хотя и так будет видно, как они открываются-закрываются.
надо только заткнуть маслоканалы проволокой, иначе брызгать будет сильно и заляпает все маслом.
Mauser вне форума
Старый 13.08.2020, 06:11   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Балластный резистор в цепи?
Zoltrix вне форума
Старый 13.08.2020, 07:58   #24
cherokee88
Марка: пока нет
дпдз поменяй
cherokee88 вне форума
Старый 13.08.2020, 11:14   #25
Mauser
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
дпдз поменяй
не знаю как на рениксе, но на мопаре с отключенным дпдз набирает оброты (только по мапу)
но если отключить мап - то никак не работает (и на холостых тоже).
Mauser вне форума
Старый 14.08.2020, 09:32   #26
Elfaund
Аватар для Elfaund
если тот который на насос то уже нет, там все переделано на безнего.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 14.08.2020, 09:33   #27
Elfaund
Аватар для Elfaund
дпдз поменяй
попробую проверить его сегодня вечером , если что будем менять.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 14.08.2020, 13:02   #28
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А давление в топливной рампе, фильтры топливные? И проверь давление топлива с вакуумом и без на регуляторе.
Zoltrix вне форума
Старый 14.08.2020, 13:38   #29
Elfaund
Аватар для Elfaund
В рампе давление 2.8 с регулятором 3.2 без. фильтра новые ,магестраль нова,клапана на баке рабочие, насос внешний стоит. Давление одинаково ина холостом и на разгазованном движке.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 14.08.2020, 13:42   #30
Elfaund
Аватар для Elfaund
когда со стробоскопом проверял зажигание почему то пропадала искра на 4 и 5 горшке. А на логах видно, когда обороты двигателя ростут, когда происходит провал они как будто падают, как глохнет.
До логов доберусь сегодня вечером или перезапишу или старые скину.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
