Старый 28.03.2019, 22:40   #21
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
CM350005 DORMAN, 13667012 CENTRIC, 52104110 BENDIX.
lokon вне форума
Старый 29.03.2019, 04:05   #22
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
Принял, понял. Спасибо!5
Евгений32 вне форума
Старый 04.04.2019, 10:04   #23
Евгений32
Приветствую всех! Вопрос такого рода кто-нибудь отсоединял вообще пластиковую трубку магистраль сцепления, как это сделать?
Старый 04.04.2019, 21:57   #24
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Сообщение от Евгений32 Посмотреть сообщение
На ГЦС надо выдавить поперечный штифт. Он пружинный, скручен трубочкой.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 05.04.2019, 07:48   #25
Евгений32
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
Всё понял, разобрал, получилось. Спасибо!
Старый 05.04.2019, 07:59   #26
Евгений32
В итоге разобрал всю гидравлическую часть, что выявило подтекание, а точнее мокренее гцс, рабочий в порядке. Но есть одно но: зачем-то шток на гцс визуально видно что удлинён путём наварки, а точнее был распилен и вварен кусок вставки. Собственно вопрос для чего это было сделано??? Заказал гцс Dorman. Может этим компенсировали дикий износ самой механической части сцепления? Педаль сцепы была сильно завышена от пола.
Старый 07.04.2019, 09:24   #27
BORQ
Аватар для BORQ
Педаль упиралась в пол, а сцепление при этом не по каким-то причинам отжималось.
Кулибины решили не искать причину, а тупо увеличить выдавливаемый объём рабочей жидкости путём увеличения хода поршня и самой педали. Как-то так. Этим они скорей всего убили внутреннюю пружину ГЦС, она могла расколоться и начать царапать стенки-зеркало цилиндра, грызть манжету и т.д.
В дикий износ механической части слабо верится, там дико изнашиваться нечему.
Надо бы посмотреть состояние дальнего сальника-золотника на поршне - он запирает бачок ГЦС и изолирует его от магистрали в начале хода педали.
В исправной системе педаль сцепления стоит примерно на одном уровне с тормозной, и всё чётко работает.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 07.04.2019 в 09:39.
BORQ вне форума
Старый 07.04.2019, 10:25   #28
Евгений32
Ясно, понятно, как приедет новый разберу этот ушатанный посмотрю, что с ним. Спасибо за инфу!!! Хорошо если так обойдётся.
Старый 07.04.2019, 12:58   #29
lokon
Изнашивается отверстие в пластмассовой приспособе на штоке. То, в которое вставляется штырь от рычага педали сцепления.
От большого количества нажатий отверстие становится овальным, всего 1-1,5 мм. но получается эффект, будто шток короткий.
lokon вне форума
Старый 07.04.2019, 14:19   #30
BORQ
Аватар для BORQ
Это да.
При износе 1-1,5 мм есть более одного цивилизованных способов выбрать-устранить этот самый износ и привести всё в норму.
Но вваривать вставыш 1-2 или сколько там см. и поднимать педаль....
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
