Старый 31.08.2014, 20:28   #21
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Тоже интересно
Охотник вне форума
Старый 04.01.2015, 22:48   #22
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Замена сальника на оригинал успеха не принесла- все равно хвостовик мокрый. Но действительно пока не критично, доливаю около 200 грамм масла в год. Насчет подшипника- вся проблема в том что сжать его стопорное кольцо можно только через отверстие сверху хвостовика, закрытое резиновой заглушкой (если без снятия раздатки). Со снятием конечно все проще. О самом подшипнике- в оригинальной упаковке (мопар) лежит подшипник SKF. Если кого интересует -могу списать маркировку.
Куда пропал, давай инфу
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 26.05.2015, 23:37   #23
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
Сегодня попытался отверткой вытащить сальник, тот который на задний кардан, ничего не получилось. Насколько сильно он там сидит?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Народ выручайте, нужны номера стопорных колец которые перед муфтой, между муфтой и насосом. После насоса которые подшипник держат, уже купил. Ещё обнаружил люфт выходного вала к переднему кардану, если двигать вал вперёд -назад все отлично не двигается вообще, а вот вверх его руками подергать можно, люфтит где-то 0,5-1 мм. Предлагаю развалился подшипник, вот только какой?
Crematory вне форума
Старый 27.05.2015, 09:04   #24
Подшипник ещё не развалился, передний хвостовик так люфтит почти на всех этих машинах, если не течёт и звуков не издаёт наверное не стоит его трогать.
Старый 27.05.2015, 12:39   #25
Crematory
Звук есть, вибрация есть. Поставил МТшку, немного пошизгарил по говнам, выехал на асфальт и офигел. Вой стоит адовый, как будто накрылись обе передние ступицы, кардан и раздатка разом. Ну не может так гудит, выть и трещать резина. Теперь наверно нива на вли -5 эталон тишины. У меня лежит ещё старая раздатка, подергал вней все валы, нет там такого люфта, вот вперёд -назад вал ходит, но вверх -вниз ни-ни. Как сальник на задний кардан поменять?
Старый 27.05.2015, 14:59   #26
Снять задний колокольчик и поменять.
Старый 27.05.2015, 22:36   #27
Crematory
Он не вытаскивается оттуда, чуть отвертку не сломал. Чем его оттуда выковыривать?
Старый 28.05.2015, 00:19   #28
снять эту часть корпуса и выбить
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
