Марка: TJ 4.0
В теории повысится) Датчик будет говорить, что воздух холоднее, чем на самом деле. PCM будет думать, что холодный воздух плотнее и соответственно объём его несколько больше и увеличит время открытия форсунок. Почему в теории, потому,что объём воздуха на наших моторах вычисляется по 3м датчикам. Что будет при изменений показаний 1го, точно покажет только эксперимент.
Я уже писал, при обмане МАП и датчика t воздуха расход повысился у меня. Прихода, как от компрессора не будет при Вашей задумке. Не стоит оно того.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R |
Датчик температуры воздуха должен стоять после дроссельной заслонки,как можно ближе к МАПу.
На этом весь алгоритм держится. Все современные авто,использующие этот алгоритм,имеют совмещенный датчик MAP & IAT. "Курим" современных корейцев,японцев,америкосов https://carpedia.club/view/7165
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 27.12.2018 в 22:14. |
#3 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
#5 | |
Марка: рениксонекрофил
иностранный агент |
Марка: TJ 4.0
Это не шнурок. ELM - диагностический адаптор. Конектится со смартфоном или компом по Вафле или Блютус. Основные параметры он прочитает. Стоит не дорого.
Погугли, всё станет понятно. Вот например https://elm327-obd2.ru/sovmestimost/...at-elm327.html Если будешь коннектить с Apple , нужна версия только с Wi-Fi Если Андроид, подойдёт и Вавля и Блютус.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac BMW R1200R Последний раз редактировалось ARRI; 28.12.2018 в 13:28. |
#7 | |
#8 |
Марка: Ram 1500
